老兵回复于2014/06/04
含湿量特别大时应采用冷凝法,其原理是:由烟道中抽取一定体积的排气使之通过冷凝器,根据冷凝出来的水量,加上从冷凝器排出的饱和气体含有的水蒸汽量,计算排气中的水分含量。
测定装置及仪器由烟尘采样管、冷凝器、干燥器、温度计、真空压力表、转子流量计和抽气泵等部件组成。冷凝器总体积应不小于5L,冷凝管(ø10mm×1mm)有效长度应不小于1500mm,贮存冷凝水容器的有效容积应不小于100mL。排放冷凝水的开关应严密不漏气。
将装有滤筒的采样管插入烟道近中心位置,封闭采样孔。开动抽气泵。以25L/min左右的流量抽气,同时记录采样开始时间。 抽取的排气量应使冷凝器中的冷凝水量在10mL以上。采样时每隔数分钟记录冷凝器出口的气体温度tv,转子流量计读数Qr ,流量计前的气体温度tr,压力Pr,以及采样时间t。如系统装有累积流量计,应记录开始采样及终止采样时的累积流量。 采样结束,将采样管出口向下倾斜,取出采样管,将凝结在采样管和连接管内的水倾入冷凝器中。用量筒测量冷凝水量。然后按GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》中的5.2.2.4 公式计算。
xuezi6473回复于2014/06/05
用传统的冷凝法测量。
回复姐回复于2014/06/05
你可以用崂应3012—新08代 选配个烟气于处理器 就可以了 你具体地可以打电话 咨询一下他们 我们用的就是崂应的
jacky2011zhang回复于2014/06/05
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
原文由 老兵(wangliqian) 发表:谢谢,就打算用这个方法来测的,干湿球法根本测不出,烟气温度高了,谢谢老兵!
原文由 玲儿响叮当(jshbhh) 发表:谢谢,这个干湿球法测过了,不行,打算按照老兵的方法去做!
在目前测量烟气含湿量的方法中,规定选用的有干湿球法、重量法、冷凝法,也有用阻容法或激光法的,但后两者目前不是国家标准,建议不采用。我国目前现场监测主要使用干湿球法测定含湿量,美欧主要采用重量法测定烟气含湿量。干湿球法在烟气温度低于100摄氏度时测定精度还好,烟气温度高于100摄氏度测定结果均值间的相对偏差较大。因不知楼主所说电厂烟气温度如何,因此不便推荐方法,但我推荐一下崂应的3016型锅炉能效综合测试仪来进行含湿量测定,本人非崂应人员,只求助人为乐,绝无为崂应做广告之意!
