主题:【求助】污水厂化验员培训制度
浏览0 回复6 电梯直达
zhanghaifei002
哪位有污水厂化验员培训制度?可以分享一份吗,
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
可以参考实验室《程序文件》中的“人员管理程序”有关规定编写。
zhanghaifei002
我TP的曲线是0.02.(浓度)    0.011.(吸光度)
                        0.04                    0.021
                      0.12                    0.062
                        0.200                  0.104
                        0.400                0.210
                        0.600                0.311
用国标钼酸铵风光光度法,磷标液浓度为2ug/ML,Y=0.526307X+0.000328          R=1.000  ,X轴是浓度,Y轴是吸光度,我的未知水样取5ML.按国标方法,(稀释到25ML,加入4毫升过硫酸钾,消解冷却后,加入抗坏血酸和钼酸铵,稀释到50 ML.测定)测到浓度是0.0233mg/L, 吸光度是0.013,  我们 算出来的结果浓度是0.0233*10=0.23mg/L吗?还是像你说的那个样子用0.0233*2*10(稀释倍数)/5=0.0932请教一下我的水样TP的含量是多少呢?
zhanghaifei002
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
可以参考实验室《程序文件》中的“人员管理程序”有关规定编写。[/quot我TP的曲线是0.02.(浓度)    0.011.(吸光度)
                        0.04                    0.021
                      0.12                    0.062
                        0.200                  0.104
                        0.400                0.210
                        0.600                0.311
用国标钼酸铵风光光度法,磷标液浓度为2ug/ML,Y=0.526307X+0.000328          R=1.000  ,X轴是浓度,Y轴是吸光度,我的未知水样取5ML.按国标方法,(稀释到25ML,加入4毫升过硫酸钾,消解冷却后,加入抗坏血酸和钼酸铵,稀释到50 ML.测定)测到浓度是0.0233mg/L, 吸光度是0.013,  我们 算出来的结果浓度是0.0233*10=0.23mg/L吗?还是像你说的那个样子用0.0233*2*10(稀释倍数)/5=0.0932请教一下我的水样TP的含量是多少呢?e]
老兵
原文由 zhanghaifei002(zhanghaifei002) 发表:
                        0.04                    0.021
                      0.12                    0.062
                        0.200                  0.104
                        0.400                0.210
                        0.600                0.311
取样稀释导致吸光度太小,产生的误差特大,计算已毫无意义。注意应保证比色 的信号在0.2-0.65之间来取样,此样完全用不着稀释。。
会师楼
会师楼
看来只能是他自己想办法,结合实际的编写了。
