主题:【求助】ICP-MS测汞时,为何CPS有时为负值?
浏览0 回复14 电梯直达
snow冰
我是用Agilent 7700X做汞的,标线正常,测样品时CPS为负值,请教是什么原因呢,是样品基质问题吗,还有最后走个CC得时候,值也小了一半了,请各位大虾指教!
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
Jason-lee
snow冰
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
浓度值会出现负值的情况 CPS一般不会出现负值的呢
可就是是负值啊,实时监测的时候明明是正值的,可最后出来的数值却是负值
snow冰
第一次发帖都不知道怎么发图片,要不然就发张图片看看,就是负值的!
timstoicpms
原文由 snow冰(v2676530) 发表:
nphfm2009
狼牛牛
wmj31
样品CPS值减掉样品空白值后就有可能是负的。可能清洗的时间不够,残留导致样品空白偏高些了。
孩孩才不是书痴呢
在7700X里CPS出现负值只可能有一种情况,就是被背景空白扣除了,你的背景空白太高,Hg的CPS太大,直接导致样品中的CPS被扣成负值,但也有可能是样品中的Hg的响应比你的背景空白还低(未污染)。如果是样品空白的CPS值高,他并不会扣除CPS值,只会在浓度那显示<0.000。如果按照被污染的情况处理,把你的稀硝酸空白和水背景的瓶子重新洗几遍,拿20%硝酸泡泡,稀硝酸重新配制,水重制。看看是不是新进的硝酸的本底本来就高?
还有就是我不知道楼主的背景空白是扣的水的空白还是酸的空白,一般是扣18M水的空白,但是我有时也会扣酸的空白。
总之一句话,追溯CPS较高的被扣除的空白点,查找问题,看看是否正常。
对于实验室质量控制来说,要对稀硝酸空白和水空白的CPS要有清晰的了解。
该帖子作者被版主 jiasheng5积分, 2经验,加分理由:讨论
孩孩才不是书痴呢
对于质控点只有一半来说,你的样品空白值太高了吧,还是质控点设置有问题?要解决问题,你的CPS是被哪个CPS扣成负值的?你的质控点是被哪个点扣了一半的,还是本身质控都有问题?你的样品空白和背景空白的样品类型设置是否有问题(可以将标准点除外的其他数据改成sample试一下)?回答完这三个问题,你也就解决了。
snow冰
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
对的,就是这个情况
