主题:【求助】ARL3460直读光谱三次曲线的应用
浏览0 回复10 电梯直达
ARL3460
ARL3460一般用一次或二次曲线,而三次曲线是S形状,三次曲线基本都经过各块标样值,所以标样值的强度计算出来的浓度值都比较接近,而其他强度的浓度值不太准确,求三次曲线可用不,什么情况下用?
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
chemchenxj
如果浓度区间比较大,所用的标样也比较多的话,用三次曲线拟合的吻合程度更好(只有四五个标样的话,切记不要用三次曲线啊)
但我现在基本上不用三次曲线的,可以考虑曲线分段啊,高浓度的拟合一条曲线,低浓度的再拟合一条曲线(当然,还要注意曲线间的切换)
wccd
yznyeah
三次曲线慎用,试样很难与标样有一样的变化趋势。特别是转折处。分段,用不同的灵敏线测试为好!
老头
原文由 wccd(wccd) 发表:
是针对液体样品还是固体样品?
两种都可能的。我在ICP上有一次Cr的曲线,从0.01%-85%就用了三次。最好还是像上面那位说的分段。但是有的软件没有这个功能。只能这样。但是注意主要的区段要加权处理。您懂的!老头
ARL3460
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
明白,用的七块标样,曲线分段试着搞过一次,但没搞成,以后再试着做下。
ARL3460
原文由 wccd(wccd) 发表:
是针对液体样品还是固体样品?
铝合金样品
hsz123456
现在的光谱标准曲线多数为二次曲线,标样与试样存在较大差异而导致分析结果出现较大偏差,如果有必要采取分段设置标准曲线,分段时要注意保持无缝连接。
chemchenxj
原文由 ARL3460(v2766281) 发表:
你做的是铝合金中的哪个通道?七块标样的话,三次曲线还是慎用
ARL3460的软件是可以进行曲线分段的,注意下曲线的衔接问题
老头
七块在分段?那每段用几块呀!老头
沧海青城
