wybwyb回复于2008/10/18
答1:氩气先关后关不是问题.
2:放假2-3天,计算机关了,光谱仪不关,氩气压力降至0.2MPa, 可省点气,不要关死.否则开班时得没完没了的冲气,机器没2-3小时稳不下来.
3:金属粉法滤芯易变脏,是正常现象,经常清理.分析样品多,当然粉尘多.
4:我们有同样的问题,MAXX的UV光室是35度,可见光光室30度,夏天和冬天靠仪器自身的温控装置无法稳定,升温快降温快,ARL和OBLF能做到温差0.1度,MAXX高低能有2-3度的温差不稀奇.天生就是这个设计.
4.1:UV光室的透镜少擦,氟化镁的,越擦越模糊,遇水汽就完了.光室上的信号放大器的电路板上某些电阻电容,易烧损.
总之,买了这个型号的光谱仪,分析员那就等着头疼吧.光强度衰减吓人,三个月再看你漂移校正的强度吧!
zhaoyunwang回复于2008/10/17
氩气最好多充些时间,可以使检出限精度高些.
老难人回复于2008/10/16
1 机器开机时,氩气是在开仪器电源之前开吗,还是在整个仪器开好之后开?关
呢?
随时开关都可以.但是在激发前请多冲洗几次.
2 你说放二三天假,仪器开着好还是关了好?
我们天天关机,不影响测量,开着就怕停电,瞬间高压会损害仪器的.
NiMoCrCu回复于2008/10/18
同意楼四,
补充一点:问三叫做氩气废过滤器,、
仪器的不稳定原因就多了,对你的室内温度、振动各方面都有关,你的氩气纯度也大有关系,不是很纯的氩气在前半瓶和后半瓶数据都不一样的,仪器的本身稳定性就不好说了。
