主题:【原创】国家有新的标准发布了GB/T22400-2008
浏览0 回复14 电梯直达
wenlejun
前处理更简单了,有谁重复过?
GB/T22400-2008
附件:
老万
cswu
初学者&九点虎
chinahz
新国家标准中用的是强阳离子交换柱,这种柱子和C8柱子有什么区别吗?C8柱子能用这种方法做吗?
sherry2817
一定要加预柱啊,SCX柱很娇贵的,弄弄压力就上去了
初晶古恒
原文由 chinahz 发表:
肯定不能用C8柱子做的,这2种柱子保留机理都不一样的。必须买阳离子交换柱。
C18或者C8柱子用的是离子对试剂,其保留机理是离子交换保留而不是原本的极性保留。新国标中用的是阳离子交换填料,保留机理还是离子交换保留,但由于流动相里没有离子对试剂,所以是不能用C8柱子做的。所以如果非要用C8柱做,那就给流动相里加离子对试剂吧,当然方法要自己取验证了。
初晶古恒
原文由 wenlejun 发表:
前处理更简单了,有谁重复过?
GB/T22400-2008
好几天前起草国标的时候参与过实验,可以看看帖子
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081016/1534619/
pingguwu
仪器分析不进行样品前处理,依靠色谱柱分离,SCX柱又如此娇嫩,柱压一定升高很快,牺牲色谱柱,加快检测速度,理论上可行,实际操作就会有很多问题。
  简直就是“大跃进”.
houhuaqiang
ksharp888
