一,罗紫—哥特里(Rose—Gottlieb)法1. 原理:利用氨——乙醇溶液破坏乳的胶体性状及脂肪球膜,使非脂肪成分溶解于氨——乙醇溶液中,而脂肪游离出来,再用乙醚石油醚提取出脂肪,蒸馏去除溶剂后,残留物即为乳脂肪。本法适用于各种液状乳,各种炼乳,奶粉,奶油及冰淇淋等能在碱性溶液中溶解的乳制品,也适用于豆乳或加水呈乳状的食品。本法为国际标准化组织,联合国粮农组织/世界卫生组织等采用,为乳及乳制品脂类定量的国际标准法。 2. 试剂(1)25%氨水(相对密度0.91) (2)96%乙醇(3)乙醚 (4)石油醚 3. 仪器:
抽脂瓶:内径2.0-2.5cm、容积100ml
4. 操作方法 图9 抽脂瓶取一定量样品于抽脂瓶中,加入1.25ml氨水,充分混匀,置60℃水浴中加热5min,再振摇2min,加入10ml乙醇,充分摇匀,于冷水中冷却后,加入25ml乙醚,振摇30s,加入25ml石油醚,再摇30s,静置30min,待上层液澄清时,读取醚层体积,放出一定体积醚层于一已恒重的烧瓶中,蒸馏回收乙醚和石油醚,挥干残余醚后,加入100-105℃烘箱中干燥1.5h,取出放入干燥器中冷却至室温后称重,重复操作直至恒重。5. 计算 m2-m1脂肪(%)= ×100 m×V1/V 式中: m2——烧瓶中脂肪质量,gm1——烧瓶质量m——样品质量V——读取醚层总体积V1——放出醚层体积 6. 说明(1)乳及乳制品中测定脂肪含量的标准方法有巴布科克法、盖勃法和罗紫哥特里法,但前两种方法对于含糖多的乳品易使糖焦化,结果误差较大。(2)乳类脂肪虽然也属游离脂肪,但因脂肪球被乳中酪蛋白钙盐包裹,又处于高度分散的胶体分散系中,故不能直接被乙醚、石油醚提取,需预先用氨水处理,故此法也称为碱性乙醚提取法。(3)若无抽脂瓶时,可用容积100ml的具塞量筒替用,待分层后读数,用移液管吸出一定量醚层。(4)加氨水后,要充分混匀,否则会影响下步醚对脂肪的提取。(5)操作时加入乙醇的作用是沉淀蛋白质以防止乳化,并溶解醇溶性物质,使其留在水中避免进入醚层,影响结果。(6)加入石油醚的作用是降低乙醚极性,使乙醚与水不混溶,只抽提出脂肪,并可使分层清晰。(7)对已结块的乳粉,用本法测定脂肪,其结果往往偏低。
二,巴布科克法①吸取17.6ml均匀鲜乳,注入巴布科克氏乳脂瓶中,再量取17.5ml硫酸,沿瓶颈壁缓缓注入瓶中,将瓶颈回旋,使液体充分混合,至无凝块并呈均匀的棕色;②置乳脂离心机上,以约1000r/min的速度离心5min,取出加入80℃以上的水至脂肪浮到2或3刻度处,再置离心机中离心1min;③取出后置55-60℃水浴中,5min后立即读取脂肪层最高与最低点所占的格数,即为样品含脂肪的百分率。
三,盖勃法 ①在乳脂计中先加入10ml硫酸(颈口勿沾湿硫酸),再沿管壁小心地加入混匀的牛乳11ml,使样品和硫酸不要混合,然后加1ml异戊醇,塞上橡皮塞,用布把瓶口包裹住(以防振摇时酸液冲出溅蚀衣着),使瓶口向外向下,用力振摇使凝块完全溶解,呈均匀棕色液体;②静置数分钟后瓶口向下,置于65-70℃水浴中放5min,取出擦干,调节橡皮塞使脂肪柱在乳脂计的刻度内;③放入离心机中,以800-1000r/min的转速离心5min,取出乳脂计,再置65-70℃水浴中(注意水浴水面应高于乳脂计脂肪层),5min后取出立即读数,脂肪层上下弯月形下缘数字之差,即为脂肪的重量百分数。5. 说明 图8 盖勃氏乳脂计(1)硫酸的浓度要严格遵守规定的要求,如过浓会使乳炭化成黑色溶液而影响读数;过稀而不能使酪蛋白完全溶解,会使测定值偏低或使脂肪层浑浊。(2)硫酸除可破坏球膜,使脂肪游离出来外,还可增加液体相对密度,使脂肪容易浮出。(3)盖勃法中所用异戊醇的作用是促使脂肪析出,并能降低脂肪球的表面张力,以利于形成连续的脂肪层。(4)1ml异戊醇应能完全溶于酸中,但由于质量不纯,可能有部分析出掺入到油层,而使结果偏高。因此在使用未知规格的异戊醇之前,应先何做试验,其方法如下:将硫酸、水(代替牛乳)及异戊醇按测定样品时的数量注入乳脂计中,振摇后静置24小时澄清,如在乳脂计的上部狭长部分无油层析出,认为适用,否则表明异戊醇质量不佳,不能采用。(5)加热(65-70℃水浴中)和离心的目的是促使脂肪离析。(6)巴布科克法中采用17.6ml标准吸管取样,实际上注入巴氏瓶中的样品只有17.5ml,牛乳的相对密度为 1.03,故样品重量为17.5×1.03=18g。巴氏瓶颈的刻度(0-10%)共10个大格,每大格容积为0.2ml,在60℃左右,脂肪的平均相对密度为0.9,故当整个刻度部分充满脂肪时,其脂肪重量为1.2×10×1.9=1.8g。18g样品中含有1.8 g脂肪,即瓶颈全部刻度表示为脂肪含量10%,每一大格代表1%的脂肪,故瓶颈刻度读数即为样品中脂肪百分含量。(7)盖勃法所用移乳管为11ml,实际注入的样品为10.9ml,样品的重量为11.25g,乳脂计刻度部分(0-8%)的容积为1ml,当充满脂肪时,脂肪的重量为0.9g,11.25g样品中含有0.9g脂肪,故全部刻度表示为脂肪含量0.9/11.25×100=8%,刻度数即为脂肪百分含量。四,毛氏抽脂法
3 原理
用乙醚和石油醚抽提样品的碱水解液,通过蒸馏或蒸发去除溶剂,测定溶于溶剂中的抽提物的质量。
4 试剂和材料
除非另有规定,本方法所用试剂均为分析纯,水为 GB/T 6682 规定的三级水。
4.1 淀粉酶:酶活力≥1.5 U/mg。
4.2 氨水(NH4OH):质量分数约25%。
注:可使用比此浓度更高的氨水。
4.3 乙醇(C2H5OH):体积分数至少为95%。
4.4 乙醚(C4H10O):不含过氧化物,不含抗氧化剂,并满足试验的要求。
4.5 石油醚(CnH2n+2):沸程30 ℃~60 ℃。
4.6 混合溶剂:等体积混合乙醚(4.4)和石油醚(4.5),使用前制备。
4.7 碘溶液(I2):约0.1 mol/L。
4.8 刚果红溶液(C32H22N6Na2O6S2):将1 g 刚果红溶于水中,稀释至100 mL。
注:可选择性地使用。刚果红溶液可使溶剂和水相界面清晰,也可使用其他能使水相染色而不影响测定结果的溶液。
4.9 盐酸(6 mol/L):量取50 mL 盐酸(12 mol/L)缓慢倒入40 mL 水中,定容至100 mL,混匀。
5 仪器和设备
GB 5413.3—2010
2
5.1 分析天平:感量为0.1 mg。
5.2 离心机:可用于放置抽脂瓶或管,转速为500 转/分钟~600 转/分钟,可在抽脂瓶外端产生80 g~
90 g 的重力场。
5.3 烘箱。
5.4 水浴。
5.5 抽脂瓶:抽脂瓶应带有软木塞或其他不影响溶剂使用的瓶塞(如硅胶或聚四氟乙烯)。软木塞应
先浸于乙醚中,后放入60 ℃或60 ℃以上的水中保持至少15 min,冷却后使用。不用时需浸泡在水中,
浸泡用水每天更换一次。
注:也可使用带虹吸管或洗瓶的抽脂管(或烧瓶),但操作步骤有所不同,见附录A 中规定。接头的内部长支管下
端可成勺状。
6 分析步骤
6.1 用于脂肪收集的容器(脂肪收集瓶)的准备
于干燥的脂肪收集瓶中加入几粒沸石,放入烘箱中干燥1 h。使脂肪收集瓶冷却至室温,称量,精
确至0.1 mg。
注:脂肪收集瓶可根据实际需要自行选择。
6.2 空白试验
空白试验与样品检验同时进行,使用相同步骤和相同试剂,但用10 mL水代替试样。
6.3 测定
6.3.1 巴氏杀菌乳、灭菌乳、生乳、发酵乳、调制乳
称取充分混匀试样10 g(精确至0.0001 g)于抽脂瓶中。
6.3.1.1 加入 2.0 mL 氨水(4.2),充分混合后立即将抽脂瓶放入65 ℃±5 ℃的水浴中,加热15 min~
20min,不时取出振荡。取出后,冷却至室温。静止30 s 后可进行下一步骤。
6.3.1.2 加入 10 mL 乙醇(4.3),缓和但彻底地进行混合,避免液体太接近瓶颈。如果需要,可加入
两滴刚果红溶液(4.8)。
6.3.1.3 加入 25 mL 乙醚(4.4),塞上瓶塞,将抽脂瓶保持在水平位置,小球的延伸部分朝上夹到摇
混器上,按约100 次/min 振荡1 min,也可采用手动振摇方式。但均应注意避免形成持久乳化液。
抽脂瓶冷却后小心地打开塞子,用少量的混合溶剂冲洗塞子和瓶颈,使冲洗液流入抽脂瓶。
6.3.1.4 加入 25 mL 石油醚(4.5),塞上重新润湿的塞子,按6.3.1.3 所述,轻轻振荡30 s。
6.3.1.5 将加塞的抽脂瓶放入离心机中,在500 转/分钟~600 转/分钟下离心5 min。否则将抽脂瓶静
止至少30 min,直到上层液澄清,并明显与水相分离。
6.3.1.6 小心地打开瓶塞,用少量的混合溶剂(4.6)冲洗塞子和瓶颈内壁,使冲洗液流入抽脂瓶。
如果两相界面低于小球与瓶身相接处,则沿瓶壁边缘慢慢地加入水,使液面高于小球和瓶身相接处
(见图1),以便于倾倒。
6.3.1.7 将上层液尽可能地倒入已准备好的加入沸石的脂肪收集瓶中,避免倒出水层(见图2)。
GB 5413.3—2010
3
图1 倾倒醚层前 图2 倾倒醚层后
6.3.1.8 用少量混合溶剂冲洗瓶颈外部,冲洗液收集在脂肪收集瓶中。要防止溶剂溅到抽脂瓶的外面。
6.3.1.9 向抽脂瓶中加入5 mL 乙醇,用乙醇冲洗瓶颈内壁,按 6.3.1.2 所述进行混合。重复6.3.1.3~
6.3.1.8 操作,再进行第二次抽提,但只用15 mL 乙醚和15 mL 石油醚。
6.3.1.10 重复 6.3.1.2~6.3.1.8 操作,再进行第三次抽提,但只用15 mL 乙醚和15 mL 石油醚。
注:如果产品中脂肪的质量分数低于5 %,可只进行两次抽提。
6.3.1.11 合并所有提取液,既可采用蒸馏的方法除去脂肪收集瓶中的溶剂,也可于沸水浴上蒸发至干
来除掉溶剂。蒸馏前用少量混合溶剂冲洗瓶颈内部。
6.3.1.12 将脂肪收集瓶放入102 ℃±2 ℃的烘箱中加热1 h,取出脂肪收集瓶,冷却至室温,称量,精
确至0.1 mg。
6.3.1.13 重复 6.3.1.12 操作,直到脂肪收集瓶两次连续称量差值不超过0.5 mg,记录脂肪收集瓶和抽
提物的最低质量。
6.3.1.14 为验证抽提物是否全部溶解,向脂肪收集瓶中加入25 mL 石油醚,微热,振摇,直到脂肪
全部溶解。
如果抽提物全部溶于石油醚中,则含抽提物的脂肪收集瓶的最终质量和最初质量之差,即为脂肪含
量。
6.3.1.15 若抽提物未全部溶于石油醚中,或怀疑抽提物是否全部为脂肪,则用热的石油醚洗提。小
心地倒出石油醚,不要倒出任何不溶物,重复此操作3 次以上,再用石油醚冲洗脂肪收集瓶口的内部。
最后,用混合溶剂冲洗脂肪收集瓶口的外部,避免溶液溅到瓶的外壁。将脂肪收集瓶放入102 ℃±2
℃的烘箱中,加热1 h,按6.3.1.12和6.3.1.13所述操作。
6.3.1.16 取 6.3.1.13 中测得的质量和6.3.1.15 测得的质量之差作为脂肪的质量。
注:选择带有虹吸管或洗瓶附件的抽脂管时,步骤如附录A(标准的附录)所述。
6.3.2 乳粉和乳基婴幼儿食品
称取混匀后的试样,高脂乳粉、全脂乳粉、全脂加糖乳粉和乳基婴幼儿食品:约1 g(精确至0.0001
g),脱脂乳粉、乳清粉、酪乳粉:约1.5 g(精确至0.0001 g)。
6.3.2.1 不含淀粉样品
加入 10 mL 65 ℃±5 ℃的水,将试样洗入抽脂瓶的小球中,充分混合,直到试样完全分散,放入流
动水中冷却。
6.3.2.2 含淀粉样品
将试样放入抽脂瓶中,加入约0.1 g的淀粉酶(4.1)和一小磁性搅拌棒,混合均匀后,加入8 mL~
10 mL 45 ℃的蒸馏水,注意液面不要太高。盖上瓶塞于搅拌状态下,置65 ℃水浴中2 h,每隔10 min摇
混一次。为检验淀粉是否水解完全可加入两滴约0.1 mol/L的碘溶液(4.7),如无蓝色出现说明水解完
全,否则将抽脂瓶重新置于水浴中,直至无蓝色产生。冷却抽脂瓶。
GB 5413.3—2010
4
以下操作同6.3.1.1~6.3.1.16。
6.3.3 炼乳
脱脂炼乳、全脂炼乳和部分脱脂炼乳称取约3 g~5 g、高脂炼乳称取约1.5 g(精确至0.0001 g),用
10 mL蒸馏水,分次洗入抽脂瓶小球中,充分混合均匀。
6.3.4 奶油、稀奶油
先将奶油试样放入温水浴中溶解并混合均匀后,称取试样约0.5 g样品(精确至0.0001 g),稀奶油
称取1g于抽脂瓶中,加入8 mL~10 mL 45℃的蒸馏水。加 2 mL氨水充分混匀。
以下操作同6.3.1.1~6.3.1.14。
6.3.5 干酪
称取约2 g研碎的试样(精确至0.0001 g)于抽脂瓶中,加10 mL盐酸(4.9),混匀,加塞,于沸水
中加热20 min~30 min。以下操作按6.3.1.2~6.3.1.16操作。
7 分析结果表述
样品中脂肪含量按式(1)计算:
1 2 3 4 ×100
m
(m m ) (m m )
X ………………………………………(1)
式中:
X——样品中脂肪含量,单位为克每百克(g/100g);
m——样品的质量,单位为克(g);
m1——6.3.1.13 中测得的脂肪收集瓶和抽提物的质量,单位为克(g);
m2——脂肪收集瓶的质量,或在有不溶物存在下,6.3.1.15 中测得的脂肪收集瓶和不溶物的质量,
单位为克(g);
m3——空白试验中,脂肪收集瓶和6.3.1.13 中测得的抽提物的质量,单位为克(g);
m4——空白试验中脂肪收集瓶的质量,或在有不溶物存在时,6.3.1.15 中测得的脂肪收集瓶和不溶
物的质量,单位为克(g)。
以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示,结果保留三位有效数字。
8 精密度
在重复性条件下获得的两次独立测定结果之差应符合:
脂肪含量≥15%,≤0.3g/100g;
脂肪含量 5~15%,≤0.2g/100g;
脂肪含量≤5%,≤0.1g/100g。
9 其他
实验过程注意事项:
9.1 空白试验检验试剂
要进行空白试验,以消除环境及温度对检验结果的影响。
进行空白试验时在脂肪收集瓶中放入 1 g 新鲜的无水奶油。必要时,于每100 mL 溶剂中加入1 g
无水奶油后重新蒸馏,重新蒸馏后必须尽快使用。
