主题:【求助】离子色谱测定水中阴阳离子出现的问题
浏览0 回复3 电梯直达
paopaoyu
在用离子色谱测定水中阴阳离子时出现了几个问题,请各位老师给予帮助:
1 在测定阴离子时硫酸根经常不出峰,测定结果比容量分析数值大,做标样数值正常;
2 阳离子压力降至0.2左右,抽气泡后压力正常但不稳定,这是什么原因造成的?
3 在离子色谱分析中都于应注意哪些问题?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
小不董
原文由 paopaoyu 发表:
请把你的色谱条件说明白一点,比如选择的柱子,流动相和检测器。才好给你建议,硫酸根没有出峰,怎么能得到结果, 还比容量分析的数值大? 是否容量分析的时候有干扰?我用ISC-2000测定还是好做的
花满楼
ionbaby
是感觉太笼统了,阳离子住可能进气泡了,电导池中存在气泡可能性比较大
