主题:【求助】戴安离子色谱问题
浏览0 回复9 电梯直达
tlpippen
我们课题组使用的是戴安的离子色谱,最近发现出现以下两个问题,不知怎么解决较好
1。出峰时间普遍延时1分钟以上
2。Br-不出峰了!
特别是第二点比较麻烦,不知是不是柱子的问题!
请高手指点!
谢谢
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
恐龙
你的问题没有说清楚,用什么仪器型号?柱子的类型、淋洗液的类型和浓度。
抑制器等。
tlpippen
原文由 konglong 发表:
抑制器等。
ICP-90,阴离子柱为AS14A 4*250mm, 保护柱为AG14A  4*50mm, 抑制器为AMMS III 4mm, 淋洗液为8mM Na2CO3+ 1.0 mM NaHCO3
谢!
老鱼
tlpippen
原文由 cbjcn1985 发表:
建议更换柱子 看看
谢谢!
好贵啊!
几万!
恐龙
原文由 tlpippen 发表:
1。出峰时间普遍延时1分钟以上
2。Br-不出峰了!
请高手指点!
谢谢
型号为ICS90。
1 调节流量旋钮,升高压力。
2 Br与NO3重叠了,不是不出峰。
小不董
原文由 tlpippen 发表:
1。出峰时间普遍延时1分钟以上
2。Br-不出峰了!
请高手指点!
谢谢
看你的压力有升高了没有,很可能是你的柱子出现了问题,用淋洗液多冲看会好点不。再是像恐龙所说可能Br和NO3重合,如果是以前做过,能分开的,现在不能分开吗?还是现在在找方法?如果是前者,更怀疑柱子性能的降低
tlpippen
基本上确定是柱子问题了!其他使用者的样品不太干净,除掉预柱后出峰,只是和以前相比灵敏度降低了!
看来可能要换柱子了!
Ivy
我一用ICS-90,也是14的柱子,很好用,你做什么样品
puma16888
