主题:【求助】今天装了一根5A分子筛柱,请求帮助
浏览0 回复8 电梯直达
这些年
装了一根5A分子筛的柱子,其它出峰还可以,就出的氢气峰是倒峰,以前接触气体分析少,不知如何解决这个问题。还请大家给于帮助。
以下是氢气做载气的色谱图
以下是氦气做载气的色谱图
happy水中月
如果是TCD检测器,用氮气做载气,氢气出负峰是正常的,改为氦气就可以解决这个问题。
这些年
是TCD检测气,第一幅图用的是氢气,第二幅用的是氦气,今天又另外换了一瓶满瓶的氦气,但还是解决不了,氢气倒峰的问题。
〓疯子哥〓
感觉象是死体积所引起的
不知道2副图的倒峰时间是否一样?
你那第二副图的倒峰后面有个峰,估计是H2
wzzj88
chengjingbao
你的情况不好说,我的情况与你不同的是,我用氩气作载气.氢气出负峰,很久以前遇到过,如何解决的,真的想不起来了,不过你试试氩气作载.
这些年
原文由 madprodigy 发表:
感觉象是死体积所引起的
不知道2副图的倒峰时间是否一样?
2幅图倒峰时间不一样,第一幅是氢气做的载气,氢出倒峰是当然的,第二幅是氦气作载气,几个峰的出峰时间都向后推迟了一些。
如果是死体积,请教一下,这个死体积是指柱内,还是指在检测器部分。
〓疯子哥〓
lxz7627lxz
