主题:【求助】关于阴离子柱的问题
浏览0 回复7 电梯直达
gxs07
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
请问瑞士万通的Metrosepa Supp 5系列的阴离子柱能不能进低分子有机物的样品,例如甲醇、乙醇、乙二醇、乙腈等?为什么
推荐答案:回头无涯回复于2009/08/21
Metrosepa Supp 5-150
补充答案:
Randy回复于2009/08/20
柱子应该是可以进甲醇之类的有机溶剂,因为洗柱子时用到过。只是抑制器不可以。我用的是天美的,万通的应该是同理吧。
zhang3006回复于2009/08/20
我问过客服,不能进甲醇,但可以进丙酮,
qiuhaitang回复于2009/08/20
万通网站上的信息,最好跟工程师再确认一下。
Metrosep A Supp 5 - 250
Housing material         PEEK
Carrier material         Polyvinyl alcohol with quarternary ammonium groups
Capacity         107 (μmol Cl–)
Particle size (μm)         5 μm
Eluents
Carbonate eluent (standard eluent)
Sodium hydrogen carbonate: 1.0 mmol/L ; 168 mg/2 L
Sodium carbonate: 3.2 mmol/L ; 678 mg/2 L
Standard flow         0.7 mL/min
Organic modifier         0 - 100 %
Max. pressure         15 MPa
Maximum flow         0.8 mL/min
pH range         3 - 12
Storage         In the eluent
Column type         Column
Column dimensions (mm)         250 x 4.0
yfytap回复于2009/08/22
用过这个系列的柱子,乙腈是可以的.
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
Randy
zhang3006
qiuhaitang
Eluents
pH range         3 - 12
Column type         Column
回头无涯
原文由 gxs07 发表:
个人分析认为没有问题的可以使用:首先Metrosepa Supp 5-150的有机改性剂参数是0%-100%,其次使用有机溶剂改变检测效果,Metrosepa Supp 5-150有这样的应用文章,清洗分离柱时也可以用到了乙腈!对于分离柱来说没有问题!
对于抑制器,一方面在清洗过程中可以用到了丙酮和草酸,另一方面抑制器万通MSM II和他的Metrosepa Supp应该是配套的,不然他不会生产分离柱,在自己的仪器上不能正常发挥功效,还要在其他别的仪器上使用的话,就犯了最忌讳的事!个人认为没有问题,但要注意,第一就是不能使用分子量大的溶剂,第二不能在管路中使用含有PP材料的物质,第三使用后要清洗分离柱和仪器!以上纯粹个人opinion
回头无涯
回头无涯
yfytap
