主题:【原创】关于PH计读数的问题?
浏览0 回复25 电梯直达
lilongfei14
今天来个水样,分析水的PH,我的标准溶液PH是6.86。测定时读数比较问题,6.88,但是在测水时,读数从6.89一直变化到7.80,数字变化比较慢。请问我以那个读数发报告单!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
xmuaupt
测的纯水?
因为离子少,所以PH很难稳定。
之前我也碰到这问题,后来采用每50ml滴一滴0.1mol/L的中性氯化钾溶液
网上查的资料,说是对PH影响差不多小于0.05.觉得至少比数据的波动范围小相当多。于是采用
不管怎样,这样做倒是可以较快稳定读数。
lilongfei14
今明后
原文由 xmuaupt 发表:
测的纯水?
因为离子少,所以PH很难稳定。
不管怎样,这样做倒是可以较快稳定读数。
真正可行吗,有时间试一下。
yangzy875
原文由 xmuaupt 发表:
测的纯水?
因为离子少,所以PH很难稳定。
不管怎样,这样做倒是可以较快稳定读数。
第一次听说这种方法,我也遇到过这种读数不稳定的问题。改天试一下这种办法。
峰 (Davon)
原文由 xmuaupt 发表:
测的纯水?
因为离子少,所以PH很难稳定。
不管怎样,这样做倒是可以较快稳定读数。
网上查的资料,有没有可靠的依据,这种做法能被大家接受吗?
魅力星光
原文由 xmuaupt 发表:
测的纯水?
因为离子少,所以PH很难稳定。
不管怎样,这样做倒是可以较快稳定读数。
真的可行吗??验证过没有?要实践实践...
lilongfei14
今明后
ldgfive
原文由 lilongfei14 发表:
应该报7.80(稳定后的值比较真实)
chemistryren
在测标准溶液时是否是在缓慢搅动的情况下稳定后读数?样品也应如此.
Last edit by chemistryren
