主题:【求助】GC部分维护之后,MS是否需要重新调谐?
浏览0 回复11 电梯直达
pj_1026
以前做LC/MS/MS,如果只维护LC,MS是不用调谐的。最近接触GC/MS,一个师兄说割柱子、换衬管都要重新调谐,这个有必要吗?我觉得只要MS没动过就不用调吧,不知道我的想法对不对。GCMS一般什么情况下需要重新调谐?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
原文由 pj_1026 发表:
最好是调谐一下。
别人怎么做不知道,我是每天早晨做完简单的保养后调谐,然后是标准曲线。
雾非雾
GCMS调谐的频度比LCMSMS的频度要大很多,调谐一下可以反映仪器当前的状态。
pj_1026
谢谢,可是调谐以后就要重新打标线,我们打一次标线要4个小时,半天时间就没了
它山之石
symmacros
割柱子最好再调谐一下。换衬管,我是懒人不重新调谐。
okkiki
我用的是热电的GC-MS,一般我觉得割了色谱柱和换衬管后,最重要的是检漏。我这个人就怕漏气而导致灯丝烧掉,这样难何主管交待。所以我会先用GC的自动检漏,检查进样端的接口是否漏气,再用MS的自动调谐检查与MS与GC的接口端是否漏气,这样就会保险点。但如不怕漏气的话,我认为割了色谱柱和换衬管后就不必自动调谐罗。
ruan651209
原文由 mitsumi 发表:
原文由 pj_1026 发表:
最好是调谐一下。
如果是全新的新人,建议做。
习惯了,应当不需要。
现在割柱后,检漏都不做了。
cwjzyh
原文由 okkiki 发表:
其实割色谱柱前端和换衬管是没必需调谐的,看你自己了,不放心有时间你就调呗
xiaodaowudi
怕漏气手动调看一下就得喽!!!我是不调谐。。麻烦。呵呵。。啥影响也没有。
598981798
原文由 jimzhu 发表:
确实这样,换个衬管没有必要调谐。
