紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】关于用UV测混合样品
浏览0 回复4 电梯直达
chuanghufeng
大家好!
样品为混合物A、B、C,直接用紫外进行分析,目标组分为A,且已经作了A的工作曲线,但很可能B和C在选择好的A的最大吸收波长也有吸收呀,
这样会有误差,但看了很多文献,好像并不考虑在A的最大吸收波长处的B和C的吸收,
不太明白,请高手帮忙讲下。
tutm
你写的情况可以理解为B、C组份对A组份的定量分析有干扰。
如果B、C组份含量(浓度)是恒定的,那在做A的标准工作曲线后应该可以扣除BC的影响。
如果B、C组份是独立变动的,而且影响是不能忽略的,那就要在样品预处理过程中消除其影响,比如先做分离,或选择合适的显色剂及屏蔽剂等。
pfz1985
你的B,C是纯品吗?如果和A的结构很相似,那么在A的最大吸收肯定有影响,不过这样的结构几乎没有。所以即使是A的衍生物和A 的吸光度也明显不一样。按道理来说应该没有干扰。
老化验工
知道A、B、C是什么物质了,就用分别用A、B、C的纯品配成相似条件的溶液,分别进行光谱扫描,你看看B、C在A的最大吸收波长下是否有吸收,如果有吸收肯定有干扰,应该采取必要的措施。如果A的最大吸收波长下没有吸收,则测定A时可以忽略B、C的影响。
chuanghufeng
谢谢几位的热心回复。
以前看了一些关于UV的文献,发现都是以混合物的状态进行光谱分析,并没有进行纯化,难道除目标化合物外的其他组分对吸光度没有影响吗?比如254nm照射,很多组分都会有吸收,只是大小不同而已。
