紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】uv 2450分光光度计, 光度测量的调零问题
浏览0 回复14 电梯直达
joyful1987
我想问一下,就是使用uv 2450分光光度计,光度测量时,在参比池放入空白试剂,样品池也放入空白试剂,然后调零,在将样品池放入待测溶液,测得的吸光度就是待测溶液的吸光度吗?是不是应该只在参比池放入空白试剂调零啊?
wahaha1210
两个都放,我们是在参比池放溶剂,样品池也放溶剂,测试样品的时候只把样品池的溶剂换成样品液就可以了
2010/11/11 11:06:02 Last edit by wahaha1210
zwyu
LS正解
原文由 wahaha1210(wahaha1210) 发表:
叶子
原文由 joyful1987(joyful1987) 发表:
对,做对了,都应该放空白试剂
初学者&九点虎
只在参比池放入空白试剂调零,放入样品后测定的吸光度就是纯吸光度,已经扣除空白了
如果样品放入试剂空白的话,那参比最好放入去离子水,然后去调零,此时出来的吸光度也是纯吸光度
joyful1987
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
大哥,我还是有点迷糊,您说我做出来的吸光度可以直接计算吗?还是要再扣除空白值的吸光度啊?
wangjunyu
悠旸
原文由 wangjunyu1113(wangjunyu1113) 发表:
那款仪器是双光速吗?
是双光束的。
叶子
不用再扣除了,参比里面放空白已经扣除过了
tkslsd4
这样的做法是不考虑比色皿引起的误差么
小虾米
