主题:【求助】自吸收扣背景
浏览0 回复11 电梯直达
hch252
自吸收扣背景的电流和空心阴极灯电流怎么设置啊?各位专家指点一下!
仪器是瑞利的,平常空心阴极灯的电流设置为2~3mA。
§张任-分析
原文由 hch252 发表:
正常使用时,元素灯电流2MA,打开自吸收辅助电流,输入1.5MA左右,达到主光束和辅助光束能量平衡即可,不同元素灯之间的电流有所差别,所以不能一概而论!
hch252
辅助电流一定要比空心阴极灯的电流小吗?
平衡是指两个电流都达到100%的能量吗?
ldgfive
瑞利的仪器,我没用过
不过,一般进行自吸扣背景时,自吸收辅助电流应该远大于元素灯电流
djp1980
原文由 ldgfive 发表:
瑞利的仪器,我没用过
瑞利的自吸背景校正原子吸收显示的辅助电流就是高脉冲电流,但可能是平均值,所以表面数值看起来很小。
在自吸原子吸收中“能量平衡”也不是通常的概念,高脉冲时得到的光信号实际上要比低脉冲时大得多,往往通过不同放大器增益或不同积分时间,获得两个相近的电信号。所以“能量平衡”对不同仪器(主要是背景校正)还是不太相同的
§张任-分析
原文由 hch252 发表:
辅助电流一定要比空心阴极灯的电流小吗?
辅助电流不一定要比空心阴极灯的电流小,不同元素也不相同;
平衡是指主光束(宽脉冲能量)和辅助光束(窄脉冲能量)一致。
建议参考本厂随机附带的石墨炉分析手册中各个元素的主辅光束的灯电流的设置。
§张任-分析
原文由 djp1980 发表:
原文由 ldgfive 发表:
瑞利的仪器,我没用过
您是内行!!!
hch252
原文由 shishiruyi_220 发表:
原文由 hch252 发表:
辅助电流一定要比空心阴极灯的电流小吗?
我手头上没有这本书啊!能不能给我发一份呢?
hch252
原文由 hch252 发表:
辅助电流一定要比空心阴极灯的电流小吗?
hch252
我在使用自吸收扣背景的时候,镍元素,元素灯电流2mA,辅助电流3mA,做曲线得出来的吸光值很低(曲线浓度:0.5,1.0,1.5,2.0,2.5mg/l),
1.这样对该元素的灵敏度有影响?
2.在自动增益后,主光束能量达到100%的时候,辅助光束能量在34%左右。这样的设置正不正确?
3.有一次使用这样的设置:元素灯电流2mA,辅助电流1.5mA,曲线的吸光度比辅助电流设置为3mA的还要低。两种设置那种正确呢?
4.在使用自吸收扣背景的情况下,有没有办法提高灵敏度(或者吸光值)呢?
djp1980
原文由 hch252 发表:
1.这样对该元素的灵敏度有影响?
只回答你一个问题:辅助电流越大,灵敏度越高是正确的。因为电流越大自吸也更大,所以在扣除背景时灵敏度损失小。但千万不要离仪器推荐的太远。
