主题:【原创】看过‘高氯酸使用不当引起的实验室爆炸’有感
浏览0 回复14 电梯直达
1366418111
        晒一下我的前处理方法,各位帮忙分析一下安全不安全。
        我这一般作食品,下午2-3点称样放入小烧杯中,上面盖上表面皿,加入硝酸,120度消解2小时左右,下班,次日,继续加热,硝酸烟较淡后加入高氯酸,180度继续加热,加热一段时间后(凭个人经验),拿掉表面皿,慢慢赶尽硝酸和高氯酸。我一般用石墨炉,所以高氯酸要反复加水去赶。
      其实在消化过程中,高氯酸起的作用非常大,一方面可以提高酸体系沸点,一方面本身的氧化性也很强,但是不可避免的会遇到有机物,有的时候样品会碳化,这时我会非常缓慢的滴加硝酸,效果非常好。我想只要碳化的时候不要快速的加入硝酸,应该不会爆炸。另外通风厨要定期清洗,否则也很危险。
      以上是个人的样品前处理方法和对高氯酸的理解,请各位指正。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:好话题
金水楼台先得月
另外通风厨要定期清洗,否则也很危险?这个不是很理解。能分享一下你的经验不?
1366418111
经常赶酸,通风厨内肯定会残留大量的高氯酸,长时间不清洗,这些高氯酸会聚成液滴,遇到明火或有机物质还是很危险的,我听说过一次爆炸就是由于通风厨内残留高氯酸过多造成的。
水星
原文由 1366418111(1366418111) 发表:
液滴!!!早都挥发完了吧
水星
不过楼主最终要的地方实在放置过夜上,这点起到很好的作用
秋月芙蓉
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
这个主要是担心污染吧,难道尘埃与高氯酸接触真会爆炸?
秋月芙蓉
有一定的道理
桌子下面少个八
这个我觉得很有必要,特别是有些通风橱是共用的,如果别人蒸些别的什么的东西的话很有可能发生危险
abcdefghijkl123
楼主的处理方法很好,我们也是这样操作的,只不过通风橱我们很少会理它啊
qqqid
通风柜接到室外的管道也需要清洗,食品基本上是有机物,和酸一起加热,在管道里冷却后会附着在内壁,高氯酸加热形成的酸雾也会附着在管道内壁,这样是很危险的,尤其是管道比较长的时候。我们实验室的通风管道就有几十米长,通到楼顶的。
yxjzj
长见识了。重来不知道通风橱还要清洗。谢谢赐教!
