主题:【求助】安捷伦色谱柱选择
浏览0 回复9 电梯直达
dts2005
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
各位大侠,在下请教一个问题。单位要购置一台安捷伦7890A气相色谱,当时提的要求有1、测定油井产出气的组成,主要有O2/N2/CO/CO2/CH4/C2H6;2、测定天然气中烃的组成;3、测定原油组成,测到C36;4、气体和原油都是一次进样完成全分析。厂家提出了两个方案,不知应该如何选择,各位大侠帮助解决。
1、
P-C-Q-3
Porapak Q,3ft
Porapak 柱子,3英尺
P-C-Q-6
Porapak Q,6ft
Porapak 柱子,6英尺
19095P-S25
HP-AL2O3, 50m, 0.53mm, 15um
PLOT Q大口径毛细管柱(测气体样)
P-5A-6
5A分子筛柱 6英尺
用于氧、氮分析
122-103E
DB-1, 0.25mm, 30m, 0.5um 7inch cage
用于烃类分析(测油品样)
2、
P-C-Q
Porapak Q,3ft
Porapak 柱子,3英尺
19095P-Q04
HP-PLOT-Q 30m, 0.53mm, 40um
PLOT Q大口径毛细管柱
19095P-MS0
HP-Plot 5A 30m, 0.53mm, 50.0u
5A分子筛柱,分离氧和氮
122-103E
用于烃类分析
coffee8
天天洗碗
plot柱应该是专门针对气体检测的,适用于永久气体分析
b-j_s-h
b-j_s-h
我们没有用Porapak Q,这是干嘛的?
lz你的方案是所列的柱子都用到吗?
coffee8
我想工程师给你列这两个方案无非就是想让你根据自己平时的需要选择一下,
你可以根据自己的实际情况做一下选择,可能两个方案都能够满足你的要求,那就无所谓了!
dahuitailang
我楼上有个课题组分析气体订购的是13X柱,油样用填充柱,20"  1/8"  od 10?%uc
w-982 paw 80/100
coffee8
原文由 dahuitailang(dahuitailang) 发表:
w-982 paw 80/100
这都是什么意思呀???能不能解释一下?
天天洗碗
coffee8
