主题:【求助】铝坩埚的使用温度范围
浏览0 回复11 电梯直达
xiaoshandian
各位大虾、师傅们:
        请问铝坩埚的使用温度范围是多少?能耐热到800℃吗?急啊!!!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
luoqinliang
KK-yiqi
800℃建议用氧化铝坩埚,如果不是金属样品,Pt坩埚也行。
xiaoshandian
金水楼台先得月
铝熔点为660.4 ℃,沸点为2 467 ℃,密度为2.698 g/cm3(20 ℃)。所以800度是奢望;氧化铝的熔点:2000~2050℃,不知道楼主做什么样品?
juanbaby52
haohaodexuexi
铝坩埚的使用温度一般在700--750℃
铂坩埚使用时加热温度最高不可超过1200℃。
金坩埚一般须低于700℃。
银坩埚使用温度一般不能超过700℃。
镍坩埚的使用温度不得超过900℃。
石英坩埚一般在1700℃左右。
聚四氟乙烯坩埚一般控制在200℃左右。
tutm
原文由 haohaodexuexi(haohaodexuexi) 发表:
金坩埚一般须低于700℃。
银坩埚使用温度一般不能超过700℃。
镍坩埚的使用温度不得超过900℃。
石英坩埚一般在1700℃左右。
聚四氟乙烯坩埚一般控制在200℃左右。
“铝坩埚的使用温度一般在700--750℃”
铝的熔点才661度,能做到700?显然是不行的,做到600度应该还可以。
2011/1/14 18:49:21 Last edit by tutm
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
金坩埚一般须低于700℃。
银坩埚使用温度一般不能超过700℃。
镍坩埚的使用温度不得超过900℃。
石英坩埚一般在1700℃左右。
聚四氟乙烯坩埚一般控制在200℃左右。
摘录错了吧?倒是有一点要注意,如果样品是金属,且熔化后能与铝形成合金,那要小心,有与铝坩埚发生互熔并穿透坩埚,粘上传感器的危险。真要发生了,那支架就毁了。
xiaoshandian
各位大虾,我的是FeO和Fe3O4的混合物(粉末状),适合用哪种坩埚呢?
用氧化铝坩埚发现有向下移的曲线,似乎不大适合。
