主题:【原创】有板油拆过NETZSCH的DSC吗?
浏览0 回复20 电梯直达
春天打老虎
有没有人拆过它的炉子,最好有图片和步骤?
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
tutm
拆过它的机箱,调整它的扫气流量控制电路,但没拆过它的炉子。我们有一个备用DSC传感器,拍些图片给你看,也许对你有用。(9张)
主机
备用传感器盒
取出传感器方法说明
放在盒中的传感器
取出的传感器
传感器后侧
传感器正面
传感器背面 1
传感器背面 2
传感器背面 3
春天打老虎
人来人往
tutm
原文由 free365 发表:
tutm 的单位有钱啊
呵呵,咋看出来有钱?
这是“211工程”买的设备,五年才有一次啊。
人来人往
原文由 tutm 发表:
原文由 free365 发表:
tutm 的单位有钱啊
呵呵,咋看出来有钱?
耐驰的DSC204F1,带64位自动进样器,我们去年没舍得买。 买了Auto Q20,便宜一些。
人来人往
tutm,你们的204F1 是什么降温方式的?  测试曲线上毛刺多吗?
tutm
原文由 free365 发表:
这台仪器买的时候配置了机械冷冻装置,平时使用中我们不允许做到样品分解的温度,一般未知分解温度的样品先用TGA测一下。因此,使用三年多了,仪器性能还比较好,用空坩埚做基线,噪音不大,测试粉末样品一般没有毛刺。
毛刺有时与样品的状态有关,粉碎不好的、不均匀的样品,噪音会大些。
人来人往
原文由 tutm 发表:
原文由 free365 发表:
不会是污染。这台仪器专人使用,实验中都很小心的。
用修正模式做空白实验,曲线上还是有毛刺,很难理解啊
tutm
检查一下,环境有否明显的振动。可以先在仪器的四个支脚下分别垫上四个大的橡皮塞(高度4-5cm)试试看。
sisyphus780
