主题:【讨论】关于原子吸收自吸扣背景方法中灵敏度损失的解释
浏览0 回复5 电梯直达
ldgfive
做过原子吸收的同仁,如果没有塞曼扣背景方式的话,一般都用氘灯扣背景方式和自吸扣背景方式。
氘灯扣背景方法很常用,基本不损失灵敏度
但是自吸扣背景方式就不同啦,它对测试灵敏度损失比较大
现在我就谈谈我对自吸扣背景的一些浅见:
自吸扣背景是通过加大灯电流强度,使用光源产生自吸现象,利用这一特性进行背景扣除的。
自吸光谱带宽相对于正常光谱带宽来说,大的多
但是自吸光源中,有一部分光还是要参与吸收的,这部分就被当做假背景扣掉啦
所以最终导致灵敏度下降。
我开个头,希望各位同仁谈谈自已对这个问题的看法!
该帖子作者被版主 chemistryren3积分, 2经验,加分理由:话题不错
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
xmyiqi
呵呵,自吸也只能是针对部分的元素效果不错了,很多的元素还是损失的比较大的。
ldgfive
原文由 xmyiqi 发表:
一般情况下,我是先考虑使用氘灯扣背景方式,如果氘灯方式不能使用时,才考虑使用自吸扣背景方式
祥子
hljxlw
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
原文由 xmyiqi 发表:
请问,cr用自吸扣背景效果怎样,我用的是暜析的tas990 ,做食品中的cr
