主题:【求助】AA6300仪器操作问题
浏览0 回复18 电梯直达
dhn123
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
AA6300软件说明中为什么软件说明中没有写啥时关闭乙炔气?只写了管中余气燃烧。怎么关?进样头位置不容易调整(进不了石墨炉口)怎么办?能详细的说明一下吗?请教大侠帮忙!!!!
推荐答案:悠旸回复于2011/02/26
调整进样针也要用软件,按照相关提示调整进样针进入石墨管距离石墨管底部约1mm为佳。
middle
补充答案:
秋月芙蓉回复于2011/02/26
“楼上的图片用的是移液枪的枪头当进样口”,是方便观察,比划而尔
实际工作中还是以进样针的调节为准
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ghostermen
把乙炔阀门关了就成了,调石墨管的话软件里面应该有的,多找找
桌子下面少个八
我也是用的6300C,工程师跟我说实验做到最后先关乙炔,等火自己熄灭后再放气关机。一直都这么做的
悠旸
做完实验,清洗完成后,可以执行软件中的“余气燃烧”来按照软件有关提示关乙炔。目的是烧尽管路中的乙炔。
middle
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
悠旸
middle
悠旸
dyfeng01
楼上几位说的不错。
可以用余气燃烧或直接关闭乙炔气,等火焰熄灭后,按purge排气,也可以直接按extinguish直接熄火,然后排气。区别只是前者能多燃烧一些管路气体,没什么影响。如果不排气,气体会留在管路中,也没什么大影响,但不建议长期如此。
调节管口位置,如果不容易定位准确,就把那个白色的固定导轨装上。
楼上的图片用的是移液枪的枪头当进样口,这样可以,但是因为硬度大,如果位置没调好,扎偏了,容易扎坏石墨管,所以不推荐,用软管比较好。
秋月芙蓉
实际工作中还是以进样针的调节为准
悠旸
岛津现在的进样针有枪头和软管两种,重复性调节好了都不错。那图就是实际用的枪头的进样针。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
实际工作中还是以进样针的调节为准
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
实际工作中还是以进样针的调节为准
哦,原来是这样,感谢专家的解释。
不过,移液枪的枪头当进样针,是否过于粗大,多少进样量的枪头呢
水星
