原文由 夕阳(anping) 发表:请问老师,石墨炉测铅进样 20ppb 的吸光度一般多少比较正常?最近用的石墨管,新管标曲20ppb吸光度在0.15Abs左右,用了百次后再测标曲20ppb吸光度0.05左右,降了三分之一
一般原吸测试结果很少有超过1.0Abs的,0.8Abs基本就算是上限了;如果吸光值过高,其工作曲线有可能弯曲了。
此外,铅在火焰法中其灵敏度是很低的,我的仪器(塞曼背景校正方式)用10mg/L浓度的铅标液用火焰法测试的吸光度才0.08Abs之多;为此我对楼主用5mg/L铅的测试结果能超过0.6Abs甚至达到1.0Abs的结果感到很奇怪。
原文由 终点(v2899599) 发表:石墨炉测铅,不同的背景校正方式略有不同,我的仪器对于20ppb浓度的铅标准测得的吸光值大约在0.12左右;所以你的仪器能测得0.15Abs是对的。至于石墨管使用了百次以后灵敏度下降的原因就是:石墨管随着使用次数的增加,其管壁变薄了,也就是阻值变大了,于是灰化温度自然也就增加了,其后果就是造成了样品的灰化损失,那么在原子化阶段造成灵敏度降低就不足为怪了。解决的办法:(1)更石墨管。(2)降低灰化温度。(3)增加基改液的量。
