主题:【讨论】原子吸收消解赶酸的问题?
浏览0 回复12 电梯直达
谈谈
我用的是PE的AA300,用微波消解做ROHS的时候要不要赶酸啊,如果不赶行不?第一次用微波消解,接触到很多新的东西
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
DIYourself
chenpy1980
测什么元素?用石墨炉还是火焰?,另外使用微波消解炉时应远离微波消解炉,远离辐射,注意保护自己.
wave
zhxbjjzh
不管是火焰还是石墨炉都应该赶酸,如果是做火焰酸度可以稍微高点(大概0.5%-1.0%),如果是石墨炉酸度应该更低(一般0.2%左右)。我们用的是PE800.
popo
原文由 zhxbjjzh 发表:
说的不错!!!!
lyxtcm
vigartiger
关键是处理样品的酸的浓度的大小,用石墨炉还是火焰原子吸收,若用的酸浓度小,用的是火焰法,完全可以不除酸.
jintao8796
酸当然用改赶了,对于石墨而言,过多的酸会减少其使用寿命。对火焰而言,酸量的过多会影响检测的灵敏度。
kang_redflag
evenliang
请问酸度对石墨炉测定金属元素有什么影响,具体是什么原理啊?
