主题:【求助】氢氧化钾异丙醇出现浑浊
浏览0 回复19 电梯直达
bensezuoren
酸值测定时,配置的氢氧化钾异丙醇溶液放置一天后出现浑浊,不知道怎么回事?
老化验工
不知试剂瓶敞口否?会不会是吸收空气中的CO2后,碳酸钾在异丙醇中的溶解度太小所致。
该帖子作者被版主 kikiaa2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
星星
要严格密封才行
我们采用的是超声波溶解,溶完马上就密封保存
而且必须静置两天以上,才使用上层清夜
平凡人
可能是氧化导致。
zhuge
氢氧化钾与空气中的二氧化碳反应,生产碳酸钠,而碳酸钠在异丙醇中溶解度不好
水星
应该是与空气中的一些组分发生反应的结果
bensezuoren
bensezuoren
原文由 星星(dadakgkg) 发表:
要严格密封才行
而且必须静置两天以上,才使用上层清夜
第一次做这个实验,用的急,静置了一个晚上,然后用漏斗过滤了好几个小时才过滤完,也没有采取保护措施,直接过滤到容量瓶里面了!
bensezuoren
还出现一个问题是:没有电位滴定仪,我计划用pH计,结果滴定溶剂把pH计外壳腐蚀了,油样品溶解到溶剂中,测定出来时显碱性(pH计已校正)
该帖子作者被版主 wjwj1wj2积分, 2经验,加分理由:很好,解决了问题,与大家分享
2011/1/19 16:26:12 Last edit by bensezuoren
bensezuoren
原文由 zhuge(zhuge) 发表:
有可能,过滤之后我是放到了容量瓶中
bensezuoren
原文由 bensezuoren(bensezuoren) 发表:
还有就是我的用的异丙醇(分析纯)水分含量0.2%,标准要求0.1%,个人觉得对测定酸值没啥大的影响吧
