无水硫酸铜与硫酸铜晶体
无水硫酸铜(CuSO4)的是白色固体,一旦吸收了水分,就会变成蓝色的硫酸铜晶体(CuSO4·5H2O),也可以蒸发硫酸铜晶体中的水来得到白色的无水硫酸铜.此变化为化学变化
化学方程式为:CuSO4·5H2O===加热====CuSO4+5H2O
CuSO4+5H2O======CuSO4·5H2O
实验过程及现象:将硫酸铜晶体放入大试管内加热,可观察到:
1.蓝色晶体逐渐变为硫酸铜白色粉末;
2.试管口有水珠产生。
这次试验中,试管口略要向下,主要是因为防止冷凝水倒流至试管底部,使试管炸裂;给试管加热时,应先预热,后集中加热。这个反应用来检验生成物中的水。
