主题:【求助】三种药品的用途
浏览0 回复3 电梯直达
fatming1010
我刚进化验室,翻出了氢氧化锂,亚硝基铁氰化钠和百里香酚蓝,不知以上三种药品是分别测定什么用的
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
vanvan
这个也搞不清楚具体用在哪里啊。那么多实验。都是一些不是很常见的试剂。
百里香酚蓝  【中文名称】百里酚蓝
  【英文名称】thymol blue
  【性状】
  棕绿色或红紫色结晶粉末。
  【溶解情况】
  不溶于水,溶于乙醇呈黄色。
  【用途】
  pH值指示剂。
  【制备或来源】
  由百里酚与邻磺基苯甲酸酐缩合而制得。
  【其他】
  有两种变色范围:(1)酸范围为pH1.2~2.8,由红色变黄色;(2)碱范围为pH值8.0~9.6,由黄变蓝色。
  化学式:C27H30O5S
  M=466.60
该帖子作者被版主 jinminhou6积分, 2经验,加分理由:热心应助!
vanvan
亚硝基铁氰化钠  分子式:Na2[Fe(CN)5NO]
  分子量:297.95
  CAS号:13755-38-9
  英文名:Sodium Nitroprusside
  密度:1.72
  性质:Na2[Fe(CN)5NO] 又称亚硝基铁氰化钠。本品二水化合物为鲜红色透明晶体,密度1.72,易溶于水,微溶于乙醇,水溶液不稳定,分解之后溶液由褐色变成蓝色。加氢氧化钾并加热,分解析出氢氧化铁,生成黄血盐和硝酸钠。用作化学试剂,供测定酮、醛、碱金属硫化物、锌、二氧化硫等,也用于色谱分析。可适用高血压危重患者,并可在各种外科手术麻醉时,用其产生控制性低血压。对慢性充血性心力衰竭的患者亦有一定的疗效。由三水合亚铁氰化钾与亚硝酸钠、硫酸作用后,再分别加硫酸酮和炭酸氢钠制得。
  溶解情况:易溶于水,微溶于醇。
  用途:用作化学试剂,供测定酮、醛、碱金属硫化物、锌、二氧化硫等,也用于色谱分析。可适用于高血压危重患者,并可在各种外科手术麻醉时,用其产生控制性低血压。对慢性充血性心力衰竭得患者亦有一定的疗效。
  制备或来源:由三水合亚铁氰化钾与亚硝酸钠、硫酸作用后,再分别加硫酸铜和碳酸氢钠制得。
  备注:水溶液不稳定,分解之后溶液由褐色变为蓝色。加氢氧化钾并加热,分解析出氢氧化铁,生成黄血盐和硝酸钠。
  类别:无机盐
vanvan
⑴化学式
  中文名称:氢氧化锂
  英文名称:Lithium hydroxide
  别名:Lithium hydroxide monohydrate
  CAS:1310-66-3
  化学式:LiOH.H2O
  分子量:41.96
[编辑本段]⑵性状
  氢氧化锂(LiOH)是一种苛性碱,固体为白色晶体粉末或小颗粒,属四方晶系晶体。相对密度为1.46g/cm3,熔点为471℃,沸点925℃,于沸点开始分解,在1626℃完全分解。它微溶于乙醇,可溶于甲醇,不溶于醚;因溶解放热和溶解后溶液密度变大的缘故,在288K饱和水溶液浓度可达5.3mol/L。可认为是强碱:Kb=0.675,pK=0.17。一水合物属单斜晶系晶体,溶解度:22.3g/100g水(10℃),密度为1.51g/cm3。呈强碱性,因而其饱和溶液可使酚酞改变结构,能使酚酞由深红色转变为无色。在空气中极易吸收二氧化碳.氢氧化锂有强的腐蚀性及刺激性。应密封保存.
[编辑本段]⑶用途
  氢氧化锂可用做光谱分析的展开剂、润滑油。它作为碱性蓄电池电解质的添加剂,可增加电容量12%~15%,提高使用寿命2~3倍。它用做二氧化碳的吸收剂,可净化潜艇内的空气。化学方程式为:2LiOH(固)+CO2(气)=Li2CO3(固)+H2O(液)。可用于锂盐制造、有机酸的滴定、照相显影剂等许多用途。
