主题:【已应助】实验室质量控制按照具体测试标准还是水质监测技术规范做呢
浏览0 回复12 电梯直达
du
请问各位老师,做一个参数的测定,质控措施按照这个参数的测试标准做呢,还是按照监测技术规范的要求做呢?有的参数测试标准的质控措施比较简单,例如总氯,校准曲线的中间校核点和相关系数。而监测技术规范除了上述要求,还要做平行样,加标回收等内容。
    在这个参数测试标准有质控措施内容的情况下,按照测试标准还是水质监测技术规范的要求做质量控制呢?谢谢。
  第一个图是水质监测技术规范质量控制。
  第二个图是总氯检测标准质量控制。
推荐答案:老兵回复于2020/12/18
除没有“质量保证与质量控制”的老方法标准,一般质控措施按照这个参数的测试标准做即可;但如果工作方案或委托协议中规定了其它质控要求(包括监测技术规范),那就应该按工作方案或委托协议中规定的质控(包括监测技术规范)要求来做。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
qq250083771
平时实验时用相关方法的质控就行
做方法验证实验时候用监测技术规范
轶辰
测试标准有要求的根据测试标准做,测试标准没有要求的根据监测技术规范做,当然也可以一切从严做
du
原文由 轶辰(m3191395) 发表:测试标准有要求的根据测试标准做,测试标准没有要求的根据监测技术规范做,当然也可以一切从严做
好的, 谢谢。还有一个问题请教,采回来一个水样,假设要做总氯,这个样品做两次求平均值还是做一次呢?
du
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:平时实验时用相关方法的质控就行做方法验证实验时候用监测技术规范
好的,谢谢。
老兵
timesriver
du
原文由 老兵(wangliqian) 发表:除没有“质量保证与质量控制”的老方法标准,一般质控措施按照这个参数的测试标准做即可;但如果工作方案或委托协议中规定了其它质控要求(包括监测技术规范),那就应该按工作方案或委托协议中规定的质控(包括监测技术规范)要求来做。
好的,王老师。再请教您一个问题,做了平行样,实验室测试的时候,每个项目的每个样品是不测一次就可以了,不用测两次取平均值了?
du
王老师,刚才问您的那个问题不大对,纠正一下。就是采了平行样,回到实验室,每个样品还需要取两等份处理后测试吗?还是只需取一份测试呢?
老兵
原文由 du(yaligao) 发表:好的,王老师。再请教您一个问题,做了平行样,实验室测试的时候,每个项目的每个样品是不测一次就可以了,不用测两次取平均值了?
只要满足质控要求的比例,无需每个样都做平行样。
老兵
原文由 du(yaligao) 发表:王老师,刚才问您的那个问题不大对,纠正一下。就是采了平行样,回到实验室,每个样品还需要取两等份处理后测试吗?还是只需取一份测试呢?
全盲样品测试,如采测分离样品,不排除你收到的现场平行双样在实验室又分别做了平行双样测定。
