主题:【求助】环境检测的各个参数中,各个实验参数的空白值控制在多少才算是比较合格啊?
浏览0 回复14 电梯直达
kdt2008
环境检测的各个参数中,各个实验参数的空白值控制在多少才算是比较合格啊?如:氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、总氮、总磷、氯化氢、硫酸雾、等请大家都来讨论一下哈  谢谢
该帖子作者被版主 今明后2积分, 2经验,加分理由:欢迎多进行技术交流!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
我做氨氮一般在0.030左右;硝酸盐氮在0.015左右不知可否?
老兵
不同实验不同的项目空白值差异是不同的,大体上不得超过:氨氮0.05、硝酸盐(酚二磺酸法)0.015、亚硝酸盐0.005、硫酸盐0.003、总氮0.03、总磷0.005,越低越好。
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:言之有理!
kdt2008
硫酸盐能这么低吗?不同的药品好像影响挺大  我以前做总磷空白很低的 现在都是0.020左右  硫酸盐也没这么低啊
kdt2008
还有就是有的时候空白挺大 但是做考核样之类的还是挺准的 所以对空白值讨论下 想看看各个参数找个最佳的范围啊
kdt2008
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
东北生长的苹果
总磷空白,我一般都是0.018左右,氰化物的空白一般在0.004左右,亚硝的跟上面的差不多,硝酸盐氮的话,我没做过酚二璜酸的,紫外法的也不算大220 0.001 275 0.000。
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:高手!
今明后
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
空白控制得真好!
老兵
其实各实验室的差异还是大的,不能一概而论。关键是要重复性好。标准方法中给定空白的项目不多。约定俗成的是总氮不得大于0.03,挥发酚不得大于0.1。
hanxueyixiao
kdt2008
正是因为标准方法中给定空白不多 所以在此讨论下 到底多大合适啊
