主题:【分享】纯水器与蒸馏水器对比略表
浏览0 回复11 电梯直达
太白金星
蒸馏器 超纯水优势
水 质 无法有效去除各类杂质,电阻率
达不到兆欧级别。 18.25MΩ/CM 可无菌、无热源、超低TOC,持续获
得超纯水。
产水能力 5-20L/HR 10-100L/H,产水效率更高
方便性 造水速度慢,有供水不及时的隐患。 随用随取,造水及时。全自动造水,一键式操作更简洁。
耗水比 1:18(冷却+排放) 1:3(浓缩水),更节约用水、环保、省钱。
电功率 5000-20000W 50-100W,节省电费99%以上。
自动化 手动,需专人看管,存在共沸现象 全自动制水,更安全、可靠。无共沸现象。
水 源 软水 水源要求低,使用更方便。
寿 命 1-2年 使用寿命更长,10年左右。
维 护 易干烧,易结垢,难清洗,运行成
本高,易中断使用 自动清洗功能,独特设计易于维护;运行成本低廉。
服 务 一般 更及时可靠的售后服务值得信赖。
中国国家实验室用水规格GB6682-92
名称 一级 二级 三级
PH范围(25℃) -- -- 5.0-7.5
电导率(25℃),µs/cm  ≤ 0.1 1 5
电阻率(MΩ·cm, 25℃)≥ 10 1 0.2
可氧化物质  mg/l      < -- 0.08 0.40
吸光度(254nm,1cm光程)≤ 0.001 0.01 --
蒸发残渣(105±2℃)mg/l ≤ -- 1.0 2.0
可溶性硅[以SiO2计],mg/l < 0.01 0.02 --
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
coffee8
ldgfive
魅力星光
symmacros
超纯水器有明显优势,实验室用水的趋势。但价格要贵些。
今明后
zmxorhhxa
原文由 jinminhou 发表:
初装投入多,以后每年的维护费用还是比较少!
还是不低的,在源水小于300us/cm的前提下:二个月换一次PP棉过滤器、三个月换一次碳过滤器、一年换一次中纤膜、二年换一次逆渗透膜。。。。。。 这是三级水,源水水质不好,前置软化器另算。
一级水 :定期终端过滤器更换、两只UV灯的更换、纯化柱超级化柱1000L水后更换。。。。。
这个成本有人算过吗??
今明后
原文由 zmxorhhxa 发表:
原文由 jinminhou 发表:
这个成本有人算过吗??
我们所用纯水机在水源与主机之间加了两个预处理罐,处理后的水再进入主机,滤芯半年一换,反渗透膜两年一换;维护费用一年就两千吧!
zmxorhhxa
原文由 jinminhou 发表:
呵 这只是三级水的~不低了吧!
特别是象我们这样的工厂附属型实验室,水和电是不计入实验室预算的,烧蒸馏水的实验室开支是0,特别是给蒸馏器加保护装置后更方便了,而用纯水机开销就要可怕的多了......
今明后
原文由 zmxorhhxa 发表:
原文由 jinminhou 发表:
呵 这只是三级水的~不低了吧!
水电不计成本那当然好,但实际要支出;不锈钢全自动具保护功能的蒸馏水器制备实验用普通纯水还是可以,但如要测微量元素指标的需制备重蒸水,实验人员就又多件事。
zmxorhhxa
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
~~  不好意思  我没有和你抬扛的意思,只是点出纯水机的成本并不是想象的那么低,特别是一级水.....
