(1)粉径分布,是指粉尘中各种粒径的粒子所占的百分比;
(2)密度,指粉尘的质量与同体积的4℃水质量之比;
(3)比电阻,指粉尘本体与其表面化学膜电阻率之和;
(4)可磨性,指粉尘被研磨的难易程度,用待测粉尘与标准粉尘在相同条件下研磨消耗能量或时间之比值表示;
(5)安息角(静止角、自然倾角),指粉尘自然堆放在水平面上形成圆锥体的底角;
(6)粘度,指粉尘之间一层对另一层的粘结力;
(7)亲水性,指粉尘与水接触时被水湿润的程度;
(8)爆炸极限,指粉尘在空气中遇有高温、明火等发生爆炸的最低质量浓度;
(9)含水率,指单位体积粉尘中含有水分的数量;
(10)比表面积,指单位质量粉尘中含有的内表面积与外表面积之和;
(11)粉尘形状,诸如片状、纤维状、球形等。
