维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
环境空气中有机碳无机碳检测
碳气溶胶是大气气溶胶中的含碳组分,它是大气气溶胶中最复杂的一种成分,是环境空气中PM2.5颗粒物的主要成分,它在空气中会吸附很多有毒有害物质,含碳颗粒物会对人体及其它生物体的健康产生一定的负面影响。它还能对光线进行散射和吸收,从而影响能见度和气候。
现在世界各国开始陆续研究和检测环境空气中碳成分,其中总碳研究就在其中,总碳主要包括有机碳(OC)和元素碳(通常认为是EC,还有一部分黑碳BC)。
美国沙漠所就是这方面最早研究单位之一,并且研究生产出了DRI碳分析仪,引领和带动了全球碳分析的研究和检测。
DRI碳分析仪不是在线检测设备,它前期需要现场采样,用采样装置在规定的时间和地点把样品采集富集到采样膜上,把采样膜保存好带回实验室,用DRI碳分析仪检测分析。
DRI碳分析仪检测原理大概是,先把样品(从采样膜靠中心位置用专用工具取下一小片1平方厘米圆形采样膜样品膜)放到仪器样品托盘上,再通过推动装置把托盘送到装有催化剂的反应管中,将反应管推到高温氧化炉体内。随着高温氧化炉温度逐渐升高,利用碳的热挥发性将各形态的碳逐步解析(称热解法),再经过氧化炉加O2氧化,生成CO2,再过还原炉加H2还原,生成CH4,最后经FID检测器检测。该方法是热解法结合是光学法(称热光结合法),更准确地测定颗粒物中含碳物质的方法。根据光学原理不同,该方法分为热光透射法( TOT) 和热光反射法( TOR) 。
仪器的工作原理是基于不同温度下加热释放有机碳、元素碳,并用He-Ne激光分离OC、EC来进行测量的。
在热光炉中,先通入氦气,在无氧的气氛下程序升温,逐步加热颗粒物样品,使样品中有机碳挥发,之后通2%氧/98%氦混合气,在有氧气氛下继续加热升温,使得样品中的元素碳燃烧。释放出的有机物质经催化氧化炉转化生成的CO2,生成的CO2在还原炉中被还原成甲烷(CH4),再由火焰离子化检测器(FID)定量检测。有机碳成分都是在高温550℃前热解出来,元素碳是在550℃后热解出来。无氧加热时的焦化效应(charring,也称为碳化)可使部分有机碳转变为裂解碳(OCPyro)。 为检测出OCPyro的生成量,用633nm He-Ne激光全程照射样品,监测加热升温过程中反射光强(或透射光强)的变化,以初始光强作为参照,准确确定OC和EC的分离点。
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
在热谱图上,无氧加热时段与各个温度台阶相对应的碳为:OC1、OC2、OC3、OC4;而有氧加热步骤中对应各个温度台阶的碳为:EC1、EC2、EC3;其中,EC1中包含了OPC。检测样品对633 nm He/Ne激光的光强的变化,将反射光强回到初始光强的时刻定义为EC的起始点,从EC1中分离出OPC。因此,当一个样品测试完毕,有机碳和元素碳的8个组分(OC1、OC2、OC3、OC4、EC1、EC2、EC3、 OCPyro )同时测出,仪器协议将总有机碳TOC定义为OC1+OC2+OC3+OC4+ OCPyro ,总元素碳 TEC定义为 EC1+EC2+EC3- OCPyro 。总碳=TOC+TEC。
现在对碳的分析和研究越来越多,我们可以利用DRI碳分析仪这款设备和分析方法进行全面广泛的研究分析,同时也可以参考该仪器和方法研究出更适用更高端更科学的仪器,为我国碳气溶胶分析研究做贡献。
