主题:【已应助】油烟油雾采样单
浏览0 回复4 电梯直达
我还想当个宝宝
采样单中必需要记录实际工作灶头对应集烟罩的投影面积吗??
推荐答案:糖果心情回复于2023/05/19
应该用这个方法吧,HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法,油烟需要计算灶头数
您可能想找: 油烟浓度监测/检测仪 询底价
绿树之林
是的,最好还要算出基准灶头数,方便分析人员计算结果。
楼主,根据《GB 18483-2001 饮食业油烟排放标准》中规定如上图,实测浓度需折算为基准风量时排放浓度进行达标与否判定,而工作灶头数需要进行折算为基准灶头数,对应每个灶头的发热功率或者排气罩灶面投影面积,发热功率不好测,一般用投影面积计算,所以是必须要记录的,否则无法判定是否达标
糖果心情
小大块头
先量出工作灶头的投影面积,再除以1.1算出基准工作灶头
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
