主题:【求助】如何设置溶剂延迟时间?
浏览0 回复36 电梯直达
haloyu
没做过气质
不知道溶剂延迟时间该设置多长
不同的溶剂,不同的色谱条件设置的时间应该是不一样的吧?
但是新开发个方法,溶剂延迟时间该怎么确定呢?
coffee8
fandidadi
进一针样品,不要让MS扫描,看低真空度数值突然变大时,便是溶剂出峰时间,将溶剂切除时间设在之后就可以了。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助有奖!
symmacros
一般溶剂延迟的时间设置在溶剂峰出来之后,待测分析组分的前面。只要溶剂出峰时,保证灯丝关闭即可,灯丝就不会烧坏或影响寿命。如果前一段时间不用采样,也可以把延时设置到此时间后。
如果有GC,在与GCMS相同的条件下,进一针溶剂,测定溶剂的出峰时间。
顶空进一点所用的溶剂,测定溶剂的出峰时间。
大分流比下,针点进一点溶剂,测定溶剂的出峰时间。
haloyu
谢谢两位的帮助
我还不会看真空度数值
我用吸过溶剂的空进样针测定了溶剂的出峰时间
雾非雾
如果第一个目标物的出峰时间不是很靠前,可以把溶剂延迟时间设得长一些。
不懂色谱
symmacros
原文由 mitor 发表:
谢谢两位的帮助
我还不会看真空度数值
用吸过溶剂的空进样针测定了溶剂的出峰时间也是许多人采用的方法。由于这里进入仪器的溶剂量比实际进样时,所以设置溶剂延迟时间应比这种方法测定的时间长。
我也不知道“看低真空度数值突然变大时”。我的真空在进入大量溶剂时,没有看到显著变化,也可能由于仪器不同吧。
symmacros
原文由 fandidadi 发表:
我的真空在进入大量溶剂时,没有看到显著变化,也可能由于仪器不同吧。向您请教您是怎么观察“低真空度数值突然变大”?
深蓝
原文由 jimzhu 发表:
原文由 fandidadi 发表:
岛津的可以看 不知道其他品牌的仪器能不能看
haloyu
