主题:【求助】GC/MS 机会不会测试有问题?
浏览0 回复6 电梯直达
jqheart
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
最近我司产品送认证机构检测PHTHALATE邻苯二甲酸酯类结果,三颗圣诞小树,颜色不一样,但基本材质是一样的,经扫描,数据全都一个样,我在想我的产品就算材质基本相同,密度肯定有点不同了吧,扫描数据竟然是一样的.因此我怀疑这个机器会不会在测试时有什么盲点什么的. 具现在认证机构都只是依赖这机,连化学测试都不做,做一次也要好几千,只扫描让我们很难相信,至少扫描后再加上化学实验测试一下.
奇怪的是,我的产品同一种材料做出的三个不同形状的产品,扫描检测,其中之一合格,另两个超标数据不同!具把PP料当作PVC.
还有就是标题为Thermo的机器扫描机,结果更是让人难以至信,很多问号在里??
请教一下各位专家大虾们有什么高招,这些扫描机就是那么可信吗???一点缺陷都没有
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
不懂色谱
jqheart
东方逸
既然有怀疑,应该把怀疑传达到该公司,得到他们的答复。如果他们不作为,那么可送到其它检测机构检测,有问题的话追究他们的责任。
我想经认证的检测机构,还是会对自己的仪器熟悉的。
原天
原文由 jqheart 发表:
Thermo的机器扫描机应该是XRF机,本来他的结果就是不准的,同时你说他出现多问号这也很正常,有些东西,你的那扫描设备不同,可能就出出现????号。
同样的材料做邻笨结果一样很正常啊,不正常才奇怪。。关密度什么事
它山之石
第一次听说phthalates可以扫描测试,如果是红外光谱的话应该是不可信的,因为1000ppm的限量应该是扫不出来的,还是做化学分析把。
jqheart
