主题:【讨论】GC-MS突然停电关机后对仪器有哪些影响?
浏览0 回复27 电梯直达
phyllis1984
GC-MS 突然停电关机对仪器有哪些影响?我现在很担心阿
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
gao-songcid
如果炉温正高温运行突然断电,则载气也会立即切断,色谱柱内会在一段时间内空载气运行,柱子会有一定伤害;对真空泵也会有影响,特别是涡轮泵,建议安装UPS电源。
ytgyg
主要是对质谱有影响。首先得重新抽真空,然后调谐,因为断电再开机后电压等值需要重新设定。
再就是会影响机器寿命。严重的大问题是没有的。
雾非雾
GCMS的分子涡轮泵在启动和停转时最容易磨损,突然停电后的突然来电更危险,所以当突然停电时一定记得关闭GCMS总电源,等来电平稳后再通电。
GCMS在运行中停,要抓紧把柱温箱温度降下来(防止氧进入毛细管柱严重损坏内涂层,来电后要老化柱子(因为没走完的样冷却在毛细管中了)后再正常使用。
phyllis1984
谢谢大家的建议,我星期一回去开机后重新调谐看看
zhengcome
主要是对质谱涡轮泵的危害大,建议买备用电池,没有的话停电后应将仪器电源关上,防止来电时在对涡轮泵造成伤害
阿宝
原文由 gao-songcid 发表:
同意这个观点,只要不是经常断电,应该问题不大.
lushengyu
如果有问题,再开机马上就会出现,如果开机没问题,没什么事,我的仪器曾出现过突然断电,第二天开机马上就无法使用了,只好叫800
liulu0228
我同意三楼的意见,所以建议用UPS电源,分子涡轮泵价格是很昂贵的,另外,最好在开机设置时不要设自动启动,否则断电后再来电,对分子涡轮泵损害较大。
毛毛儿
lijun166552
我们遇到的问题是:
1、控制连线的PC板烧坏
2、断电时刚好进样的话,进样针卡在小瓶,需动手拔出
3、断电的瞬间可能烧坏MS的灯丝
该帖子作者被版主 dickwang20082积分, 2经验,加分理由:分享经历
