表 1. 气相色谱柱,按热门程度排序
类别 | 支持物/固定相 | 色谱柱材料 | 用途 | 分析物分离机制 | 规格 |
开管毛细管柱 | 固定相已涂覆在管内壁,且通常是在整个聚合物基质中形成化学键合和交联 | 不锈钢、熔融石英 | 常规 | 通过沸点和其他化学或物理参数进行区分 | 内径为 0.05 到 0.53 mm ,膜厚为 0.01 µm 到 10 µm ,长度为 5 到 150 m |
涂壁开管柱 | 液体薄膜层(0.1 到 3.0 µm)涂覆或键合在内壁上 | ||||
支持涂层开管柱 | 薄层支持材料,例如已吸附有固定相的硅藻土 | 内径为 0.25 到 0.53 mm ,长度为 5 到 60 m | |||
多孔层开管柱 | 内壁上为薄层(5 到 50 µm)多孔固体 | 室温下的气体 | |||
填充柱 | 气固色谱 — 石英、氧化铝和活性颗粒支持材料 | 硼硅玻璃、不锈钢聚合物管 | 用于因毛细管色谱柱的样品容量过低而无法提供足够产量的传统的烃类分离、受管制环境方法和制备应用领域 | 吸附 | 内径为 2 到 4 mm ,长度为 1.5 到 10 m |
气液色谱 (GLC) – 通常在惰性物质如 Celite、Chromosorb W 或耐火砖上涂覆大面积的非挥发性液体固定相,质量百分比通常为 3-10%。 | 通过沸点和其他化学或物理参数进行区分 |
如表 1 中所示,开管气相色谱柱最受欢迎。 开管气相色谱柱的柱材料是惰性长管。 此管中心为开口式,以便载气能够自由流动,不会受到填料的阻碍。 在大多数的现代开管色谱柱中,固定相通过涂覆和化学键合的方式结合至管内壁,并在整个聚合物基质中形成交联。 仍然有少量“传统”色谱柱固定相不采用键合方式,而是根据固定相相对较低的蒸汽压力,简单地涂覆上粘性液体作为固定相。 几乎所有目前采用未键合、未交联相毛细管色谱柱进行的分析分离结果都可以通过等价键合、交联相得到改善 [2]。
表 2. 气相色谱毛细管柱的生产步骤
1. | 工作订单/生产计划 |
2. | 选择熔融石英管 |
3. | 缠绕到色谱柱架 |
4. | 准备熔融石英管 |
5. | 流失 |
6. | 去活化 |
7. | 填充溶解的固定相 |
8. | 涂层 |
9. | 交联 |
10. | 清洗 |
11. | 固化 |
12. | 特殊处理 |
13. | 固化 |
14. | 质量控制 |
