主题:【悬赏帖】【求助】GCMS在走过几个样品的后在走标液,标液的值比原来的要大的多这是是什么原因造成的那
浏览0 回复19 电梯直达
chaowangzhen
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
GCMS在走过几个样品的后在走标液,标液的值比原来的要大的多这是是什么原因造成的那,仪器是岛津的。
推荐答案:robin_clhx回复于2015/11/24
仪器不稳定,岛津的机子做多溴确实比较吃紧
岛津的机子做多溴,要求进样口,衬管,色谱柱,离子源,透镜组是洁净的。
岛津的培训曾经说过,在仪器维护保养方面,做多溴,即使样品不是高通量的情况下,都需要每两个星期做一次离子源清洗的
而且,使用15米专用柱的时候,抽真空时间相对较长才能稳定下来,质谱使用高质量数调谐模式,ultra型号可以使用高灵敏度调谐
进样口,离子源的温度比平常要设置高一点,降低残留污染
最重要的一点,在做这个项目,检测器电压必须加一点点来提高灵敏度,特别是九、十溴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
heiyecaihong
chaowangzhen
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
仪器还没有稳定,可以先走几针高浓度的标品
已经连续走了好几次高浓度的,最近做样品老是出现这种状况,先走的时候标线走的挺好的,然后走完大概5-8左右后在走一次高浓度的标液,这次走出的标液和走标线走出的标液相差比较大。
heiyecaihong
安平
安平
chaowangzhen
你最高浓度多少?用你曲线最高浓度跑几针.5.6针
我用的标液浓度是1, 2,5,10,20 ul/ml 最大的是20的,20的也有进5针
chaowangzhen
原文由 安平(byron1111) 发表:
具体是什么分析项目
就之测一个十溴联苯醚
heiyecaihong
原文由 chaowangzhen(chaowangzhen) 发表:
就之测一个十溴联苯醚
这个不太好整
安平
安平
原文由安平(byron1111)发表:进样口或色谱柱可能惰性不足
样品基质是什么?建议用含基质的标物
