主题:【讨论】能力验证结果有全部实验室都满意的情况吗?
浏览0 回复33 电梯直达
石头雨
最近看能力验证结果分析报告,发现有的能力验证判定中 参加的实验室结果都满意。现在这种情况有吗?如果按照z比分判定的话能全部合格吗?
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
hou1210
这种情况应该有的,如果是色牢度的话都在半级差内就是可以的。Z比分分析不太清楚。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
abzh99312
当然会有这种情况,举个极端一点的例子,所有实验室报出结果都一样,是不是肯定就全满意。
一般情况下会出现不满意结果,多数情况是因为确实有较大偏差的结果存在,还有少数情况是统计设计没有做好(非正态分布数据直接使用Z值评定)。
石头雨
czcdczg
貌似可能性很低,肯定是五环八门,存在水平差异。
abzh99312
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
我觉得也是都满意的情况应该不会有。
我见过都满意的能力验证报告。就是有数值的
2015/11/27 9:44:05 Last edit by abzh99312
石头雨
这中对有数值结果的能力验证也有都满意的报告吗?
hou1210
石头雨
举了例子如果结果都是相同的一个值的话有可能全部合格吧!
999youran
有些是定性实验室的没这种全部通过的几率就比较大。
