主题:【求助】美国Finnigan GC/MS导出数据问题
浏览0 回复21 电梯直达
老男孩
求助美国Finnigan GC/MS如何导出TXT文本文件,或者可以放进origin作图的格式的数据文件
是Xcalibur软件,1.4版本
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
andyerlee
老男孩
老男孩
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
用Xcalibur软件吗?版本?
是的,是Xcalibur软件
老男孩
用Xcalibur软件吗?版本?
是Xcalibur软件,1.4版本
renanshu
原文由 jinronghua(jinronghua) 发表:
是Xcalibur软件,1.4版本
您好,您可以打开Xcalibur软件,点击Qual Browser,进入后打开您的数据文件,激活您要导出数据的色谱图或者质谱图(点击图谱右上角的大头针图标,当该图标四周显示绿色时即为激活)。然后在激活的图谱上右键单击,在弹出的下拉菜单中选择Export下的Clipboard数据即导出。您可以将导出的数据粘贴在EXCEL或者WORD或者Origin中进行绘图。如果还有什么问题,欢迎您联系我。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢谢应助。
老男孩
原文由 renanshu(renanshu) 发表:
是Xcalibur软件,1.4版本
确实可行,多谢楼主呀
老男孩
是Xcalibur软件,1.4版本
不知道您拿origin做过质谱图没有,我做出的图怎么跟色谱图是的,换成棒状也解决不了问题,不知道您能不能帮我解决一下,是不是导数据的时候出了问题
renanshu
是Xcalibur软件,1.4版本
您好,您的要求是可以实现的。
具体操作步骤为:将数据粘贴到Origin中后,将数据选中,然后再点击菜单栏中Plot下Columns/Bars中的Column,此时的图形即为棒状图。您还可以通过双击这些棒图在弹出的对话框中通过选择Pattern下的Width修改棒图宽度,点击旁边的Fill下的Fill Color您可以修改棒图的填充色。在Spacing中,您可以将Gap Between Bars(in%)值修改为40,以增大棒图之间的间距,减小棒图之间的交叉。需要给您说明一点的是由于在Origin中的横坐标太短,所以在这里面做出来的棒图并不象Qual Browser里面所看到的那样匀称。
coki2008xmu
