主题:【已应助】bod加标
浏览0 回复11 电梯直达
叶小夕
我想问下bod加标回收率怎么做,做出来又怎么计算?
推荐答案:Nerif回复于2021/09/05
bod没办法加标,只能做标准样品
您可能想找: BOD测定仪/BOD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
bslwg
叶小夕
老兵
可以做的,用标物或自配葡萄糖+谷氨酸标液加标。但由于加标后任需做三个稀释比,回收率结果高低相差太大,因此一般不要求做。
Nerif
原文由 叶小夕(Insm_252c2c7f) 发表:我们要求要做阿,不知道怎么做
谁要求的?哪儿的技术负责人这么不专业?
标准里没要求楼主没必要做加标回收;如果必须做的话楼主在保证稀释接种水满足要求前提下加葡萄糖-谷氨酸标准溶液,可以做空白加标,也可以做样品加标。1L标准溶液BOD5就在(180~230)mg/L之间,按照比例计算即可。
Insm_d074352c
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
和版主的想法一样,不过做这个加标样意义不大。
小小luck
原文由 Insm_d074352c(Insm_d074352c) 发表: 和版主的想法一样,不过做这个加标样意义不大。
我的标样是10ml稀释到250.标底值是62.水样估计65,取20倍,取水样30ml稀释到600ml.加标样怎么加?取多少标样稀释到水样中?
俭以养德101
老兵
加标量1倍左右最好,但就BOD来说,最重要的还是需控制稀释培养后水中剩余DO与消耗DO均应≥ 2mg/L,因此应以加标后的稀释倍数15倍来控制,针对上述65的水样,应取水样20ml,再加20mL62的标液,然后稀释到600ml。
手机版: bod加标
