主题:【求助】回收磷酸液中铁离子的测定
浏览0 回复6 电梯直达
abcdefghijkl123
有一个样品,其为生产活性炭用的回收磷酸液,要测其中的铁离子含量,我按照GB/T2091-2008及GB3046-2006的标准,用邻菲罗啉化学工业与技术作为显色剂,分光光度法来测定,其铁离子的含量约为150ug/g,但用此法,存在着一定问题,就是样液中一加入乙酸-乙酸钠缓冲液中,即会有混浊现象产生,于是我就是这混浊液作为参比液,加入邻菲罗啉显色液后作为测定液,这样可以扣除其混浊物的干扰,可是再测定过程中,我发现了一个现象,就是加入邻菲罗啉显色液后作为测定液的吸光度非常的不稳定,吸光度越来越高,我想难道是因为光的漫反射造成的,于是我想着用ICP-MS来进行对其铁离子准确定量。
  考虑到回收磷酸液,杂质离子较多,于是先稀释100倍后,用标准加入法对其样液中的铁离子进行测定,可是结果却为2100ug/g,与其分光光度法相差十倍多啊,这到底是什么原因产生的啊,哪个数据更接近于我的样液的真实值啊
abcdefghijkl123
老化验工
ICP-MS没用过,不敢妄加评说。光度法测定,生成一个混浊液,肯定是亚稳态的,测得的吸光度值随混浊度增大而增大,因为测量值包括了光散射部分(可能是主要部分),这个结果应该偏高,但另一方面,PH4-5时,大量磷酸根的存在对高铁的络合,可能又会影响羟胺对它的还原率,结果又会降低,这样你的结果很不好判断哦。
    建议用原子吸收法测一测,因为共存的其他元素干扰极小,磷酸盐是否会影响原子化率,你查一下资料(我现在在做石墨炉测镉时还用到磷酸氢铵等作基改呢)。换个方法试试吧。
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
abcdefghijkl123
昨天我用原子吸收测了,稀释100倍后的样液铁离子含量为13ppm,这样样液的铁含量为13*100=1300ug/g,与我用分光光度法来测定:把磷酸液稀释10倍,然后按GB/T3046-2006的方法进行分析,这时因为溶液稀释了,加入乙酸-乙酸钠缓冲液不会发生混浊现象,可是计算得出的结果为299ug/g,1300ug/g与299ug/g相差很多啊,这个回收磷酸液的铁离子到底该如何检测啊
abcdefghijkl123
“磷酸盐是否会影响原子化率,你查一下资料”我查不到相关的资料啊
老化验工
查过一些技术书籍,磷酸根对铁的原子吸收法应该没有干扰,铁易于原子化,在磷酸根存在下,AAS法测定是可行的。磷酸根主要影响钙镁元素的原子化,故对钙镁测定有干扰。
    如果你的样品做AAS测定的平行样结果很好,用标准加入回收试验结果也好的话,表明AAS应该更可信。
    邻二氮菲法对于复杂样品的铁分析,影响因素会比AAS法多,结果信度会差一点。
abcdefghijkl123
“邻二氮菲法对于复杂样品的铁分析,影响因素会比AAS法多,结果信度会差一点。”我稀释10倍后分析,基底还会复杂吗
