可能有以下几种原因:
1、溶剂峰,用流动相定容样品;
2、样品中某物质的吸收值比溶剂背景吸收小;
3、有时在低波长下也会出现倒峰;
4、如用紫外检测器,有没有加参比波长?如果有,去掉参比波长或另选合适的;
5、如用紫外检测器,流量池里是否有气泡产生?
解决方法:1.抽滤或超声去除流动相里的气泡;
2、检查在线脱气机(如果有的话);
3、调节背压。
6、流动相是否在该波长(紫外检测器)有较大的背景?
解决方法:1、检查你用的溶剂的等级(应为色谱纯);
2、检查色谱条件的合理性。
7、进样阀切换造成的波动;
8、有负吸收物质;
9、氘灯老化、流通管道或池不通畅、样品和流动相中含有小颗粒;
10、水分引起的。
而且,楼主这个应该发到色谱区,呵呵
时间的话应该影响不大~
该帖子作者被版主
shih20j07加 5积分,
2经验,加分理由:讨论
