通往SCI的shortcut(三):如何写作
写作说白了就是讲故事,要把故事讲的圆满,讲的有头有尾。至于结局是王子与公主终于过上了快乐幸福的生活,还是狼最后真的来了,这个由你的文章内容决定。
1. 模仿:刚开始的时候可以模仿别人的文章,模仿别人的结构和语句。我们小时候写作文也不是买好多作文范文模仿嘛,一个道理。刚开始模仿,写得多了,就会有自己的思路了。所谓熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟,就是这个道理。可以学习一下使用Google scholar的功能,比较好用。但是不能一直停留在这个阶段,要逐步有自己的思路,逐渐地形成自己的一套写作风格。血汗工厂是原始积累的必须,但是也不能一辈子就靠这个了,必须进行产业升级。
2. 结构:这个是非常重要的,其实我觉得这个方面是由写中文文章的水平决定的,也就是说语文学得好不好。结构上尤其是introduction和discussion部分,要做到承上启下,一环扣一环。因为结构这东西,润色语言的公司是不管的,必须自己好好把握。可不能让审稿人读完你的文章,不知所云,一声叹息:神马都是浮云;又或者暴跳如雷,大喝一声“too simple, sometimes naive”,这样你的文章离game over就不远矣。
3. 语言:我觉得这个方面是受自己英语水平所限,如果自己的英语不是很出色的话,倒是没有太大关系,可以找相关的润色语言的公司,来帮忙修改语言。有人提出公司要价太高,其实也有好多公司的润色水平不错,而且要价很低的,基本一篇文章也就是花500块钱左右。这个我就不方便说出公司名字了,可以自己到百度搜索(好像记得小木虫上面也有)。总体来说,最好还是找人修改一下,毕竟英语不是咱们的第一语言。
4. 文章写好以后,修改一下,可以放一周左右,再修改一下。因为刚开始写SCI文章基本是至少要花1个月时间的,已经形成思维定势了,刚写完的时候进行修改是基本看不出文章的不妥之处了。放一段时间以后,再看一遍,你也许会发现好多以前没注意的语法错误或者不合适的地方。
5.图表也是要注意简洁,这个很重要,这也可以学习一下好杂志的文章是怎么做的图表。不要总是想着把自己的所有内容都写进文章里面,要权衡一下把所有的data都放进去,是不是会妨碍文章的总体布局。
6. 多修改几遍,尤其是那种低级的拼写错误和语法错误,这会给审稿人一种非常不好的感觉,他会认为作者很不认真,进而影响到对于文章的印象。我给别人的文章审稿的时候就是这样,看到文章里面好多拼写错误的,印象分就明显降低了。当然你可以找公司润色,来避免这一问题。
