其他问题
大家都知道的一个问题就是,理科的比工科的好投,做合成的比做加工的好投,因为工科和加工的东西实用价值比较大,说实话国外估计都做了n遍了(不要气馁,因为有实用价值,找工作可能有优势),而理论和合成的东西创新点比较容易找,所以好发。(当然个人感觉这个差别在中文期刊上表现不是很大)
中文的版面费有些很贵(编辑部的人赚钱也太狠了),听说最高有两千多一篇的,很多中文核心是一千左右。
如果你英文不好也不用怕,找一篇或几篇和你的课题相近的文章,套用他的句型就可以了,结构其实也可以参考,如果真正静下心来写,一个月肯定能出一篇3.0以上的文章,我的一个同事不到一个月就写了一篇,不过影响因子是2.0以下的。
还有就是中文统计源可能半年才能见刊,核心要十个月,建议早动手(当然也有三个月就见刊的中文核心,从投稿开始算。)(如果比较急着见刊,可以催一下,或者通过加急通道,一般在收到接收函的下月就能见刊)
如果你的导师或都单位有高工是你投的那个期刊的编委,你又比较急着出文章,那就可以潜规则一下啦。(其实也没什么,编委催一下当然分量重了,而且大家都这样做)
还有就是个人感觉中文80%的期刊都是赚钱的,见刊又慢,版面费又高,档次又低,建议没事写英文的,还有面子,还能锻炼英语水平,多好啊。
