主题:【分享】如何书写SCI论文的标题
浏览0 回复0 电梯直达
li8888lili8888
1.SCI论文标题的重要性
(1)就像我们平时看报纸先看标题一样,审稿人一般首先查看SCI论文的标题和(或)作者。如果感兴趣,再看摘要。如果还有兴趣,他们看论文中的图和表,然后通读全文。因此,SCI论文标题的好坏直接影响到对论文的第一印象。
(2)论文标题是一篇论文给出的涉及论文范围与水平的第一个信息,有画龙点睛的作用。有人认为SCI论文标题是文章的一半。
(3)SCI论文的标题是否反映SCI论文的内容是审稿评估标准之一。
(4)SCI论文的标题是文摘、索引或提录等情报资料的重要组成部分。目前,文献或资料的检索主要依赖于计算机网络系统。,SCI论文标题是查询的依据。因此,如果你的标题不充分,很少有人会找到你的结果或者阅读你的论文。影响你的SCI论文引用次数和交流。
2. SCI论文标题的要求
最佳标题的标准是引用最少的必须术语准确描述论文的内容。写作要求准确(accuracy)、简洁(brevity)、清楚(clarity)、有效(effectiveness)和吸引人(attractive)。反应斟酌后确定标题。
◎准确完整
作为SCI论文的“标签”,论文标题要能准确表达论文内容,恰当反映所研究的范围和深度,应该与SCI论文的内容非常贴切,即题要扣文,文也要扣题,毫不含糊。这是撰写SCI论文的基本原则。常见的错误主要有:
⊿论文标题太大或太小。
例如
论文题目Transportation of corneal stem cells cuitured on amniotic membrane for corneal burn: experimental and clinical study(Chinese Medical Journal,2002,115(5):767-769)太大。该论文主要研究了corneal stem cells的体外培养和体内对兔烧伤的影响。因此,写成experimental and clinical study是不恰当的。用“in vitro and in vivo”来替代experimental and clinical study更合适。
⊿论文标题表达不正确
例如
Experimental study on mechanism and rarity of metastases in skeletal muscle(Chinese Medical Journal,2002,115(11):1645-1649)这个标题就没有把研究的对象、问题说清楚。
◎  简明扼要
论文题目要简洁,不能太长。一般希望一篇论文标题不要超过100个英文字符(characters),包括空格、标点。当然不同的SCI期刊有不同的要求。例如,Science要求论文标题不超过90个字符。Journal of Biological Chemistry要求论文标题不超出两行。
例如
Importance of replication in microarray gene expression studies: statistical methods and evidence from repetitive cDNA hybridizations(Proc Natl Acad Sci USA,2000,97(18):9834-9839) 。其中的副标题其补充、阐明作用。Science规定副标题仅限用于研究文章、评论、特邀文章。
◎清楚
尽可能将表达核心内容的主题词放在标题的开头。
◎醒目
标题要具有吸引力,一目了然。
例如
标题“Identification of human brain tumor initiating cells”(Nature,2004-11-18,432(7015):396-401)该论文题目特别醒目,一看就知道了他们发现了脑肿瘤干细胞。因此该论文具有突破性意义。如果将论文的标题改为“CD+133 brain tumor fraction contains cells that are capable of tumor initiation in non-obese diabetic severe combined immunodeficient mouse brains ”就显得太长,而且不够醒目。
但要注意把握分寸,不可过分醒目。
常见的错误包括省略不当和介词使用不当
[不推荐]Adhesion kinase controls actin assembly(省略不当的标题)。
[推荐]Focal Adhesion kinase controls actin assembly via a FERM-mediated interaction with the Arp2/3 complex(修改后)
[不推荐]Mouse Behaviour(省略不当的标题)。
[推荐]Androgen Administration to Aged Male Mice Increase Anti-Anxiety Behaviour and Enhance Cognitive Performance(修改后)。
3. SCI论文标题的格式
标题应位于首页顶部。当题名较长时,题头空4-5格,如一行写不完,另起一行,比前一行缩进两格书写。如有副标题时,另起一行,比主标题名缩进两格加破折号书写题名。当标题较短时,居中书写。标题空格两行再写作者名字和单位。此外还要注意以下事项:
(1)标题不用下划线或斜字体。
(2)尽可能不用非标准缩写。
(3)标题一般不用大写。
(4)尽量使标题成为一个句子,每个词的第一个字母大写。
4. SCI论文标题和基金课题名称的区别
SCI论文标题选择与确定不同于申请课题名称。前者主要将你的结果(你发现了什么),后者主要侧重于你的计划(你将研究什么)。
如下所列是国家自然科学基金中标项目标题:
(1)短尾猴种群生态学与行为学研究。
(2)魔芋病害生态防治技术的基础研究。
(3)CPKs对炎症诱导肺微血管内皮细胞骨架变化的调控研究。
(4)肌球蛋白轻链激酶与实验性动脉粥样硬化关系。
从中不难发现,标题都含有“……研究……”。但是,在1972-2007年NIH中标基金库,只有一个基金含有Study:“Study of Women’s Heaith Across the Nation。”
如下所列是NIH中标项目的选题:
(1)Adult Stem Cells for Repsi Cardiac Damage。
(2)Biology of Multiple Myeloma Stem Cells。
(3)Gene Expression Pattern of Liver Stem/Progenitor cells。
(4)mTert-GFP and Pancreatic Progenitor Cells。
(5)The Role of ABC Transporters in Stem Cells。
很多初学者把SCI论文的标题写成“The study of…….”、“The research on…….”等。这类标题在SCI论文中是很少见的。
5.标题的句法结构
标题通常由名词性短语构成,如果出现动词,多为分词或动名词形式。由于陈述句易使标题具有判断式的语义,同时也不简洁,因此,大部分编辑和学者都认为标题不应该由陈述句构成。由于标题句子比较简单,并无需主、谓、宾,因此,词序也就显得尤为重要。特别是,如果词语间的修饰关系使用不当,就会影响读者正确理解标题的真正含义。
写SCI论文的时候,不要先写成中文再翻译成英语。
