主题:【转帖】论文审稿的一般流程与状态
翠湖园
现在对于论文的处理程序,最认同的基本是同行评审(peer-review),即将文章由编辑交与相关熟悉该研究领域的专家、学者提审稿意见,再依此决定文章的命运(需修改、拒绝等)。
    1.作者将论文准备完毕,投出,文章送到期刊办公室,作者一般会收到系统自动回复,告之文章收到。编辑部的小锣锣看有无明显不合的地方(格式、完整度,如有无图表为上传过来等),并上报上面的头目,可以说是最基本的审查。
    2.头目粗略审查文章,可以说是技术审查部分,如果有问题,就会打回给作者,要求作者处理后再投。
    3.如果顺利,则开始安排编辑,对文章进行下步流程。
    4.编辑着手处理,寻找审稿人(reviewer),这时文章状态变为under review。
    5.有时上述状态出现后,变成寻求审稿人状态,可能是联系的审稿人以某种理由,拒绝审稿,那编辑就再寻审稿人,当再次找的reviewer答应审稿,状态又回到under review。
    6.也有时时间过了较长(超过2月),出现5中的变化,可能是因为审稿人意见出现冲突,有的建议修改,有的建议拒绝,这时编辑拿不定注意,就要再寻求仲裁,就得再找reviewer,状态就出现了波动。
    7.至于审稿时间,通常的full papaer要求的期限是1月(当然,越高级的期刊或通讯,时间会相应短些),其实编辑部自己界定的时间通常是2月,再加上编辑个人决定时间和其他原因,一般收到审稿意见在under review后的3月左右,时间再长些也是正常的。
    8.修改后,文章再交由编辑,如果是小修或问题很小,编辑自己就能决定是否接受,一周内通知作者;如果是大修,或reviewer明确提出修改后再审,那必须将修改的文章再送达reviewer,等待意见,这个时间比初审要短,一般1个月会有结果。
    9.没有问题了或只有些小问题,作者修改后,编辑会很快通知接受;就怕回答的让reviewer不满意,那命运就惨了,基本会拒绝。
    10.接受后,编辑会将文章交给出版部门,出版部门会联系作者,准备版权和校样等事宜,照做就成了。从接受到在线、纸质出版,经历的时间跟已接受文章的多少(排队)有关。有的要求艺术字的回复(图颜色选择),选择黑白纸张印刷不收费(在线on line是彩色的,不收费),并且麻烦少。最后文章样本会寄给通讯联系人,有的是很多份论文单本,或有的是每位作者人手一本载有作者文章的期刊。
名字长了容易引起注意
