主题:【求助】一些金属用同步热分析怎么设置条件呢?
浏览0 回复2 电梯直达
低调的小马
  我现在要开始做一些金属的热分析,例如铝、铜、镍等,请问这些金属该怎么设置条件好呢,用什么气氛,终止温度设多少 ,速率多少,请高手指点???
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
KK-yiqi
你用综合热分析做金属样品,最好采用惰性气氛,防止氧化对样品的性质产生影响,或者氧化反应造成对热分析曲线干扰。坩埚建议用陶瓷的,因为如果用金属坩埚做金属熔化的话,要提防金属熔化后与坩埚发生合金反应,导致熔穿,粘上传感器后,麻烦就大了。终止温度根据你想要了解的现象来定,速率一般定10度/min,根据需要可以调整的。
2011/8/26 13:36:05 Last edit by zhengkang
低调的小马
好的,非常感谢,您的这些建议已经足够让我知道接下来该怎么做了
