FID检测器属于质量型准通用检测器,而TCD检测器属于浓度性通用型检测器,他们所检测的对象不同。FID检测器测试的对象基本是对各种有机化合物的分析、对碳氢化合物的分析灵敏度高,它需要辅助气的配合和微电流放大器的电流放大电路。而TCD检测器只需要一路载气即可工作,它可以适用各种无机气体和有机物的分析,特别用于永久气体的分析。
TCD检测器的工作原理是利用电桥差值来得到信号,因此TCD检测器工作时要根据载气的导热系数来选择桥电流的大小。在使用TCD检测器时,第一、保证不能漏气特别是色谱柱。第二、开机时必须先开载气,再设定温度,在检测器到达温度后最后打开桥流电源。第三、由于是电桥路平衡,相对FID检测器稳定时间要长。第四、多数载气为氢气,则要求仪器使用环境通风性要好。
如同还有位朋友说的一样,我建议你先看看有关TCD检测器的书籍,这会对你今后的使用有帮助。因为TCD检测器最常见的故障就是电桥烧坏,更换起来就是整个一个电桥(术语就是,更换TCD检测器的热敏元件,又称为高温铼钨丝)
