主题:【已应助】火焰法测锰标样偏低
浏览0 回复11 电梯直达
skycjxclub
我最近用原子吸收做锰的时候发现一个问题,做环保部标准样品202520和202522,比标准值偏低10%至20%,但相同的样品拿到ICP-MS上做就能做得准。
之后我把样品加酸性过硫酸钾消解,将锰元素转化成高锰酸盐态,再用原子吸收做,比标准值偏低5%左右。
再将高锰酸盐态的锰用亚硝酸钠还原为二价锰之后,再用原子吸收做就能做准了。
是不是因为价态的不一样,在原子化效率上存在不一致?
求各位大神解释一下~
原子吸收测试条件:波长279.48nm,乙炔1.0,空气6.0,火焰高度6,灯电流6,负高压365。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
    元素离子的价态是化合价,应该是对化学反应有关,没听说对原子化影响啊!如果真是这样,那就长知识了
    是什么样品啊?可以用湿法消解或微波消解吗?若可以,处理下测测看是什么结果?
xinyi666
skycjxclub
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
是水样,环保部标准样品研究所的标准样品,编号202520和202522,取10ml稀释到250ml直接分析的
hsz123456
酸度对分析锰影响很大,分析结果与离子价态没有直接关系。
skycjxclub
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
我用的标曲与样品都是1%硝酸基体的,酸度应该是一致的啊
秋月芙蓉
火焰法测锰是比较稳定的,排查下你的前处理问题吧
hsz123456
我们分析锰的酸为2.5%硝酸,分析结果非常满意。锰曲线为2.5ug/ml以下。
hsz123456
skycjxclub
有做过那两个编号的标准样品吗?
